В Норвегии построили асимметричную высотку — ей не требуется электроэнергия
1850 0
11:10 28 May 2024
Отопление и охлаждение здания происходит за счет геотермальной и солнечной энергии, а также благодаря вентиляции.
Snøhetta завершила работу над энергоэффективным высотным зданием в Норвегии. Внутри высотки комфортная температура поддерживается круглый год без какого-либо энергоснабжения, пишет New Atlas.
Здание расположено рядом с рекой в ​​промышленной зоне Осло (источник: Lars Petter Pettersen/Snøhetta)
Vertikal Nydalen имеет асимметричную форму, состоящую из двух соединенных башен. Такая форма была тщательно продумана, чтобы сохранить вид для жителей соседних домов и обеспечить попадание солнечного света на расположенную рядом площадь. Внешняя отделка выполнена из сосны, которая со временем изменит цвет с коричневого на серый. Выступающие стальные балконы контрастируют с теплым деревом. Внутри здания на первом этаже располагаются рестораны, выше находятся офисные помещения, а на верхних этажах — 40 квартир.
Внутри будут рестораны, офисы и квартиры (источник: Lars Petter Pettersen/Snøhetta)
Согласно Snøhetta, небоскреб не использует электросети для отопления, охлаждения или вентиляции внутренних помещений (однако, для освещения и других нужд электроэнергия применяется). Вместо этого, для поддержания комфортной температуры используется «решение с тройным нулем»: геотермальная энергия, естественная вентиляция и солнечная энергия.
В апартаментах есть выступающие стальные балконы (источник: Lars Petter Pettersen/Snøhetta)
Для обогрева или охлаждения здания в зависимости от сезона используются глубокие скважины. Вода циркулирует по ним и нагревает или охлаждает глиняные стены и бетонные перекрытия. Солнечные панели на крыше вырабатывают электроэнергию для работы теплового насоса, который является частью системы отопления и охлаждения. Большое количество окон по всему зданию позволяет максимально использовать естественное освещение, снижая потребность в искусственном свете. Вместо вентиляторов используются крупные вентиляционные отверстия, которые автоматически открываются при необходимости для обеспечения притока свежего воздуха. Даже наклонные стены здания спроектированы таким образом, чтобы способствовать хорошей циркуляции воздуха. Воздух поступает через клапаны в фасаде, которые открываются и закрываются по мере необходимости.
Солнечные панели Vertikal Nydalen питают систему отопления и охлаждения (источник: Lars Petter Pettersen/Snøhetta)
В традиционных системах вентиляции офисных зданий часто требуется опускание потолка на один метр от плиты перекрытия. Это решение с естественной вентиляцией, без воздуховодов и вентиляторов, позволяет сэкономить много места. Освободившееся пространство можно использовать для большего количества света и открытости.
Необычные наклонные стены создают разницу давления по всему зданию и способствуют вентиляции (источник: Lars Petter Pettersen/Snøhetta)
Vertikal Nydalen оснащен датчиками для отслеживания сбора данных, помогающими оптимизировать энергопотребление. Кроме того, на всех столах в офисных помещениях есть QR-коды, которые можно сканировать смартфонами для доступа к онлайн-форме регистрации, где можно оставить как положительные отзывы, так и критику относительно его комфорта и эффективности.
В доме много окон для естественного освещения (источник: Lars Petter Pettersen/Snøhetta)
Ранее в Норвегии построили дом над верхушками деревьев. При постройке не использовалось ни одного гвоздя.
источник: Hi-tech
