Установка котлов в каскаде набирает популярность в России
3451 0
13:54 06 September 2016
По последним тенденциям развития отопительного рынка, в России растет популярность каскадной схемы установки настенных газовых котлов. Данная схема хорошо зарекомендовала себя при использовании с различными моделями отопительного оборудования и применяется в частных домах и небольших коммерческих зданиях: мини-гостиницах, офисах, магазинах, складских помещениях площадью до 15 000 кв.м. Давайте посмотрим, как работает каскад, какое оборудование подходит для него и какие преимущества эта схема даёт потребителям.
Схема каскадирования проста: несколько котлов объединяются в единый комплекс с помощью специальной автоматики управления. Как правило, в каскад входит не более пяти единиц оборудования. В зависимости от режима, автоматика определяет, какие котлы в данный момент будут работать и на какой из них придется основная нагрузка. Технология каскадирования возникла, в том числе, как закономерная реакция на особенности эксплуатации мощных напольных котлов. Покрывая пиковые нагрузки, в остальное время такой котел используется на 30-50%. Так зачем переплачивать за то, чем не пользуешься?
Каскадирование газовых настенных котлов – одна из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. Для этих целей хорошо подходит модель Buderus Logamax U072. Предлагаемый спектр мощностей в 12, 18, 24 и 35 кВт предоставляет необходимую гибкость при проектировании, а максимальная мощность каскада достигает 175 кВт. Вертикальные соединения для подводки труб к котлу обеспечивают удобный монтаж.
U072 разработан специально для России и работает без перебоев даже при перепадах давления воды и газа. К тому же, котёл производится на новом заводе Bosch в городе Энгельсе Саратовской области и поэтому сочетает доступную стоимость с добротным немецким качеством. Котел уже имеет встроенные элементы систем управления, облегчающие каскадирование, а в качестве автоматики управления «Бош Термотехника» предлагает зарекомендовавшую себя систему Smile Honeywell. Следует отметить, что в портфеле компании есть и каскадные решения мощностью до 1,6 МВт на основе настенных конденсационных котлов Buderus Logamax Plus GB172i и GB162 с автоматикой Logamatic MC400. Конечно, стоимость данных моделей существенно выше, однако экономический эффект от их применения вполне очевиден.
В чем же заключаются преимущества каскадирования? В первую очередь, технология позволяет сэкономить. Несколько котлов меньшей мощности могут обойтись дешевле большого напольного котла. Также, потребитель экономит на газе и электроэнергии за счёт равномерного распределения нагрузки и меньшей потери эффективности при функционировании на неполных мощностях.
Во-вторых, каскад повышает надёжность отопительной системы. В большинстве случае, при проектировании системы мощность закладывают с запасом, и не случайно. При выходе из строя одного котла по любой причине, оперативно подключаются остальные. Таким образом, клиент защищён от всех неприятных последствий выхода системы отопления из строя в холодное время года.
Кроме того, благодаря оптимизации работы на малой мощности, сохраняется ресурс котла. Благодаря широкому диапазону модуляции, предоставляется возможность избежать «тактования» - постоянного включения-выключения котла при небольшой нагрузке. Часть котлов можно отключить, если в них нет потребности в данный момент.
Подводя итоги, каскад – это простота транспортировки, монтажа и сервиса. Настенные котлы не требуют большой площади, они легче в обслуживании, запасные части к ним всегда доступны. Каскадная схема дает потребителю широкие возможности для оптимизации работы отопительной системы: увеличивается обслуживаемая площадь – можно поставить дополнительную единицу оборудования; если можно обойтись меньшей мощностью – демонтировали лишний котёл. Таким образом, каскад – это технология, отвечающая всем требованиям российских потребителей.
