Труба FestFaser от HEISSKRAFT
2464 0
11:41 07 June 2016
Труба FestFaser – новое поколение труб из термостабилизированного полипропилена  PP-RCT (ПП Тип 4), соответствующее высоким требованиям современных систем по надежности и эффективности.
На сегодняшний день термостабилизированный рандом-сополимер полипропилена PP-RCT является самым современным и технологичным материалом не только среди всех разновидностей полипропилена, но и вообще всех полимеров, используемых для производства специальных труб.
Напорные трубы из материала PP-RCT при высоких температурах обладают более длительной устойчивостью к повышенному давлению, чем трубы из материала PPR100. Эти показатели превышают требования ГОСТ 32415-2013 на 25-30% и обеспечивают высокую надежность трубопровода.
Труба FestFaser российской компании HEISSKRAFT — предназначена для высшего, 5-го класса эксплуатации, с рабочим давлением 10 МПа и рабочей температурой +95°С, и обеспечивает максимальную эффективность при предельных нагрузках на протяжении многих лет. FestFaser производится с армирующим слоем, содержащим стекловолокно, в состав которого также входит инновационное сырье PP-RCT (уникальная рецептура армирующего слоя от HEISSKRAFT). Труба имеет минимальное тепловое линейное расширение, сопоставимое с показателями напорных полипропиленовых труб, армированных алюминиевой фольгой — 0,035 мм/м°С.
Наличие стеклосодержащего стабилизирующего слоя обеспечивает трубе FestFaser ряд премуществ:
  • линейное расширение в 4 раза меньше, чем у неармированных труб из PP-R
  • труба не требует зачистки
  • не расслаивается
  • имеет малый вес.
Трубы FestFaser полностью совместимы с изделиями из полипропилена рандом-сополимера (PP-R100), что позволяет использовать в системе из термостабилизированных труб фитинги HEISSKRAFT.
