Thermex BLITZ
1582 0
12:03 19 November 2014
Компания THERMEX выпустила новую серию малолитражных накопительных водонагревателей BLITZ series. Новинка выпускается в двух размерах: 10 и 15 литров. Способ установки - над раковиной.
Ключевыми особенностями водонагревателей Thermex BLITZ стали наличие внутреннего бака, выполненного из нержавеющей стали, функции экспресс-нагрева, функции защиты от детей, компактный и стильный дизайн.
Прежде всего, в глаза бросается яркий и стильный дизайн: прямоугольная форма, сочетания белого и черного цветов, вынесенная на лицевую часть прибора оригинальная панель управления.
Производитель дает 7-летнюю гарантию на внутренний бак, который выполнен из отлично зарекомендовавшей себя качественной аустенитной нержавеющей стали ASTN+. Надежности и долговечности внутреннему баку также добавляет дорогая технология сварки G.5 (электронно-лучевая сварка в вакууме).
В водонагревателе установлен двухрежимный нагревательный элемент общей мощностью 2500 Вт, который позволяет использовать данный водогрей, как в режиме малой мощности, так и в режиме экспресс-нагрева на максимальной мощности. Наличие функции экспресс-нагрева актуально тогда, когда требуется большое количество воды при ограниченном пространстве для установки водонагревателя. Мощность 2500 Вт делает Thermex BLITZ практически проточно-накопительным водонагревателем.
Blitz оборудован системой защиты от случайного изменения температуры «Press and Turn». Установив нужную температуру, следует нажать ручку, что не допустит случайное изменение температуры, например детьми. Ручка терморегулятора выдвинута – регулировка температуры возможна. При нажатии на ручку, она остается в утопленном положении – изменение температуры затруднено.
У водонагревателя Thermex BLITZ качественная и долговечная теплоизоляция высокой плотности.
Традиционно для данного производителя прибор полностью укомплектован для монтажа: предохранительный клапан, электрический шнур, крепежные анкера.
Серия BLITZ и оптимально подойдет для кухонь в квартирах, а так же для использования в малом бизнесе: небольших магазинах, автозаправок, гаражей и предприятий HoReCa.
