станок HC-300 для вырезания в трубах ответстий
1449 0
10:39 31 May 2013
Компания RIDGID, ведущий мировой производитель профессионального инструмента для монтажа и эксплуатации трубопроводов, представил станок HC-300 для вырезания в трубах ответстий, предназначенных для подведения дополнительных секций и подключения приборов.
Инструмент можно легко закрепить на трубе. HC-300 оснащен запатентованной системой фиксации цепи. Она позволяет закрепить станок на трубе одной рукой и тем самым упрощает подготовку к работе и саму резку. Благодаря мощному (1200 Вт) двигателю станок HC-300 высверливает отверстия с частотой вращения 360 об/мин. Прибор оснащен зажимным патроном на 13 мм, вмещающим оправки для коронок под все размеры отверстий диаметром до 76 мм.
«Уникальность HC-300 состоит в том, что он позволяет без опасных искр сделать отверстие диаметром до 76 мм в стальной трубе размером до 200 мм для врезки дополнительных секций. При этом инструмент не придется держать на высоте − HC-300 надежно крепится цепью к трубе. Оператору остается только направлять режущие коронки», − рассказывает Антон Милюшкин, инженер по продажам RIDGID.
Конструкция прибора состоит из двух элементов – привода и основной части, которые быстро соединяются между собой. Вес станка составляет 14 кг. Разборная конструкция позволяет разделять устройство на две более легкие части, что значительно упрощает транспортировку.
«Главное преимущество HC-300 состоит в том, что, несмотря на свои компактные габариты, инструмент обладает уникальной в своем диапазоне мощностью. Станок способен просверлить отверстия диаметром от 0 до 76 мм, сэкономив оператору большое количество времени», − комментирует Александр Соболь, сотрудник компании «Рид-СПб».
HC-300 предназначен для использования на трубах, не находящихся под давлением.
