Стальные панельные радиаторы Brugman
2756 0
15:37 24 February 2022
Компания «АФГ РУС», дочерняя компания холдинга Arbonia AG (Швейцария), выводит на российский рынок новую торговую марку Brugman, которая будет представлена в категориях «стальные панельные радиаторы» и «труба для теплого пола».
Стальные панельные радиаторы Brugman будут изготавливаться в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).
Российский завод — это предприятие полного цикла с высокой степенью локализации производства. Цикл производства включает в себя процессы штамповки, сварки, многоступенчатую процедуру подготовки поверхностей радиатора к окраске (в том числе с помощью уникальной для России технологии грунтования металлических поверхностей методом катафореза — KTL), окраску и упаковку радиаторов.
Полукорпуса радиатора изготовлены из стали толщиной 1,24 мм. Поставщик стали — один из лидеров отечественного сталепроката компания «Северсталь».
Производственная программа Brugman включает самые востребованные в частном домостроении и в коммерческих объектах типы панельных радиаторов c классической профильной поверхностью высотой 300 и 500 мм. Радиаторы доступны как в компактном (Brugman FEK) так и в вентильном (Brugman FEV) исполнении со стандартным нижним межосевым 50-мм подключением. Цвет радиаторов — белый (RAL 9016).
Все радиаторы Brugman (за исключением типа 11) являются оборачиваемыми, т. е. их можно смонтировать на стене любой стороной.
Комплект поставки:
  • Радиаторы Brugman FEK / FEV комплектуются заглушками, воздухоспускным клапаном, вентильной вставкой с резьбовым соединением М30×1,5 (только для FEV)
  • Настенные крепления для Brugman FEK / FEV 11 также входят в комплект поставки. Крепления для Brugman FEK / FEV 21, 22, 33 типов заказываются отдельно.
Технические характеристики стальных радиаторов Brugman
  • Рабочее давление: макс. 10 бар
  • Испытательное давление: 15 бар
  • Максимальная рабочая температура:до 110 C
  • Типы: 11,21,22,33
  • Высота (мм): 300, 500
  • Глубина (мм): 61, 64, 100, 155
  • Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000
Труба для теплого пола
Для монтажа водяного теплого пола Brugman предлагает многослойную трубу PE-RT. Brugman PE-RT-3 — это классическая трех-слойная труба с защитным слоем, предотвращающим проникновение кислорода, из стойкого к высоким температурам полиэтилена. Производство трубы организовано на заводе Vasco в Бельгии.
Характеристики трубы:
  • Номинальный / наружный диаметр 16 мм.
  • Номинальная толщина стенок 2 мм.
  • Внутренний диаметр 12 мм.
  • Максимальное рабочее давление 8 бар
  • Максимальная рабочая температура 70C
  • Кратковременная аварийная температура 100C
  • Наименьший радиус изгиба 80 мм
Высокая антидиффузионная защита и химическая устойчивость трубы позволяет использовать данную трубу в одной отопительной системе совместно со стальными радиаторами.
Труба для теплого пола Brugman PE-RT-3 поставляется в бухтах по 240 м или 600 м., что позволяет подобрать нужное количество метров для монтажа теплого пола на объекте.
