Стальной панельный радиатор 'Лидея'
1481 0
12:30 11 января 2013
Компания "Лидея" анонсировала новый стальной панельный радиатор, который отностится к типу 22. Радиатор двухрядный с двумя конвекторами, расположенными между панелями и приваренными к каждой панели, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 2 – два конвектора)  с глубиной 102 мм.
Радиаторы изготавливают из стального низкоуглеродистого холоднокатаного листа в соответствии с EN 10131, поставляемого в виде ленты, свернутой в бухты. Сварка панелей и конвекторов происходит на самой современной швейцарской сварочной линии. Данный процесс автоматизирован и управляется компьютером.
Стальные панельные радиаторы «Лидея» предназначены для применения в автономных системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Однако с учетом свойств данного вида покрытия радиаторы не предназначены для помещений с агрессивной и/или влажной средой, при этом их можно применять в кухнях, ванных комнатах, туалетах а также в местах, находящихся вне зоны попадания водяных брызг.
Данный тип радиаторов представлен высотами 300, 500, 600, 700 мм и длинами от 400 до 3000 мм.
