Солнечные панели из пищевых отходов
1911 0
13:27 17 December 2020
Карви Эрен Мейгу разработал материал AuReus, в котором отходы сельскохозяйственных культур превращаются в облицовку, способную генерировать экологически чистую энергию из ультрафиолетового света.
В отличие от традиционных солнечных панелей, которые работают только в ясную погоду, полупрозрачный материал AuReus может собирать энергию от невидимых ультрафиолетовых лучей, которые проходят через облака.
При применении в качестве флуоресцентного покрытия для окон или фасадов, AuReus может улавливать УФ-лучи, отражающиеся от тротуаров и других окружающих объектов, превращая целые здания в вертикальные солнечные фермы.
Разработка AuReus основана на физике северного сияния, где люминесцентные частицы в атмосфере поглощают частицы высокой энергии, такие как УФ и гамма-лучи, и затем переизлучают их в виде видимого света.
Аналогично система Мейгу использует биолюминесцентные частицы, полученные из определенных фруктов и овощей, измельченных и дистиллированных. Эти частицы смешивают со смолой, и полученный субстрат формуют в лист для облицовки стен или помещают между двумя стеклами окна.
Материал преобразует УФ-излучение в видимый свет, который отражается до самых краев панели, благодаря специальному рисунку лазерного травления. Этот видимый свет затем поглощается обычными фотоэлектрическими панелями для выработки электричества.
По словам разработчика, в создании AuReus были использованы культуры, полученные от местных фермеров, которые пострадали от серьезных погодных катаклизмов, вызванных изменением климата. Таким образом, Мейгу, используя пищевые отходы, дает фермерам возможность хотя бы частично вернуть деньги за свой потерянный урожай.
В дальнейшем Мейгу планирует превратить субстрат AuReus в нити для формирования тканей и изогнутых пластин, которые можно будет прикреплять к автомобилям и самолетам.
*Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
источник: www.vzavtra.net
