Шлюз OCI670 для ОЕМ-производителей
2874 0
14:13 17 апреля 2018
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» ООО «Сименс» уведомляет о выпуске нового шлюза OCI670 для управления объектами через Climatix IC.
Шлюз предназначен для передачи информации о состоянии систем отопления, вентиляции и кондиционирования от контроллеров, работающих по протоколу LPB, в диспетчерский центр.
Новый шлюз позволяет сэкономить, максимально подключая до 16 контроллеров. Шлюз имеет компактный размер: 87,5х90х39,2 мм. Напряжение питания – 230 переменного тока.
Шлюз OCI670 разработан специально для ОЕМ-производителей. Поскольку они часто предпочитают нейтральный продукт, а на сетевом устройстве отсутствует логотип Siemens, то ОЕМ-производители имеют возможность загрузить логотип своей компании. Это можно сделать, и не подключаясь к Climatix IC, например, на производстве.
Новая версия прошивки v8.0 для веб-серверов OZW772, OZW672 и шлюза OCI670.
Новая версия прошивки v8.0 обеспечивает улучшенные функции и полностью обновленный пользовательский интерфейс:
  • новый дизайн,
  • автоматическая адаптация под размер экрана,
  • большие ярлыки/кнопки.
Преимущества для конечного пользователя:
  • оптимизированный интерфейс под размер экрана,
  • возможность выбрать полный или текущий контент,
  • удобнее при использовании с тач-скрином (больший размер блоков).
Веб-серверы QZW и шлюз OCI670 рассчитаны на то, что обновление прошивки будет выполняться пользователем. Обновить веб-модули до версии 8.0 возможно через:
  • веб-браузер (для 7 версии),
  • устройство обновления прошивки (для версий <7).
Новый режим быстрого ввода в эксплуатацию для OZW672 и OCI670.
Данный режим доступен на объектах с одним контроллером. Нажатием одной кнопки можно добавить контроллер в список устройств с адресом 0.1 (LPB) или 1 (BSB) и сгенерировать веб-страницу устройства.
Преимущества для конечного пользователя: при подключении только одного контроллера ввод в эксплуатацию становится очень простым, нет необходимости делать конфигурацию через веб-браузер, следовательно, это возможно сделать без ПК на объекте в четыре шага:
  1. подсоединить провода,
  2. проверить LED,
  3. длинное нажатие на кнопку,
  4. после нескольких минут контроллер готов к работе через веб-сервер
