Саратовские ученые изобрели электрический манжет для обогрева трубопроводов
965 0
10:56 06 September 2024
Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина создали термостатический манжет — автономное устройство для обогрева труб, которое можно быстро смонтировать. Манжет поможет нагреть воду в коммунальных системах или нефть в трубопроводах, проходящих через участки территорий с особо низкими температурами.
По словам разработчиков, изобретение представляет собой греющее полотно из нескольких слоев. Один из слоев — изоляционный: он защищает кабель от воздействия низких температур. Еще один слой — проводящий: благодаря ему тепло равномернее распределяется по поверхности трубы. Запитать устройство электричеством можно от аккумулятора или от электросети.
«Мы задумывали систему модульной: она состоит из нескольких независимых элементов и может без труда собираться и разбираться в конструкции практически неограниченных размеров. Благодаря этому ее можно использовать на трубопроводах разного диаметра. Манжет оснащен системой датчиков, которые замеряют температуру окружающей среды и автоматически отключают нагрев, как только она становится приемлемой. Поэтому устройству не нужен постоянный контроль оператора», — Дмитрий Яковлев, ассистент кафедры теплогазоснабжения и нефтегазового дела Саратовского государственного технического университета.
Изначально термостатический манжет создавали для ЖКХ — например, с его помощью можно подогревать воду в коммунальных трубопроводах в холодное время года, чтобы она не смерзалась и система не выходила из строя. Однако, отмечает Дмитрий Яковлев, разработка пригодится везде, где периодически требуется подогрев трубопроводов. Так, манжет можно использовать для обогрева нефтепроводов в арктической зоне, чтобы нефть не загустевала и не снижались темпы ее прокачки.
источник: Энергия+
