SANTREK AQUA выпустил сварочное оборудование ПП
1360 0
13:41 07 July 2022
Сварочный аппарат бренда SANTREK AQUA предназначен для соединения полипропиленовых труб и фитингов способом пайки. Два элемента разогреваются до температуры плавления и соединяются друг с другом в горячем состоянии. После чего следует стадия охлаждения и полная полимеризация. Прибор подходит для монтажа инженерных систем из полипропиленовых труб наружного диаметра от 20 до 32 мм.
В комплект сварочного оборудования SANTREK AQUA входит:
• аппарат для сварки;
• подставка под аппарат;
• металлический ящик;
• комплект насадок (муфта+раструб) 20, 25 и 32 мм;
• технический паспорт.
Аппарат состоит из металлического корпуса и алюминиевой нагревательной панели. Внутри корпуса установлен трубчатый электронагреватель (ТЭН). Для модели 2000 Вт нагревательная панель имеет антиадгезионное тефлоновое покрытие, которое позволяет производить стыковую сварку труб.
Сменные насадки изготовлены из алюминиевого сплава с антиадгезионным (тефлоновым) покрытием, которое улучшает скольжение, устраняет налипание и истирание металлических поверхностей.
В металлическом корпусе расположены: выключатели; лампочки контроля температуры и встроенный терморегулятор с температурной шкалой.
Технические параметры
Напряжение питания: 220-240 В
Частота тока питания: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
Форма нагревательной панели: мечевидная
Регулятор температуры: термостат
Диапазон регулирования температуры: 0-300°С
Погрешность регулирования: +5°С
Класс защиты от поражения электрическим током: 1
Время нагрева аппарата до рабочей температуры (260°С): до 15 мин
Диапазон температур окружающего воздуха: +5...40°С
Относительная влажность окружающего воздуха: не более 80%
Масса сварочного аппарата без насадок: 1,2 кг
Масса комплекта: 4,9 кг
Габариты ящика: 40х40х46
Средний полный ресурс : 5000 ч
