Роторный рекуператор
1265 0
13:39 24 March 2021
Процесс теплообмена в роторных рекуператорах (RRK) PANOVA осуществляется по регенеративному принципу. Через ротор теплоутилизатора встречными потоками двигаются приточный и вытяжной воздух. Если система работает на обогрев, то вытяжной воздух отдает теплоту тому сектору ротора, через который он проходит. Когда в нагревшийся сектор ротора попадает приток холодного приточного воздуха, он нагревается, а ротор охлаждается. Если система работает на охлаждение, то тепло приточного воздуха передается холодному вытяжному.
Роторный рекуператор PANOVA обладает следующими преимуществами:
  • Наличие полноценного контроллера ротора и шагового двигателя для точного и гибкого управления вращением через сигнал 0…10 В или при помощи Modbus RTU.
  • Отсутствие необходимости в отдельном внешнем регуляторе частоты вращения роторного рекуператора.
  • Намотка роторов европейского качества от сертифицированных поставщиков.
  • Минимальные габариты (+80 мм от габаритов роторной матрицы в ширину, высоту и глубину).
