ROTHENBERGER RUSSIA сообщил о поставках средства для удаления кальция
1768 0
11:46 11 March 2015
Компания ROTHENBERGER RUSSIA проинформировала своих партнеров о новой поставке средства для удаления кальциевых отложений​
Конец отопительного сезона - время подумать о промывке теплообменников котлов.
ROTHENBERGER RUSSIA сообщила заказе моющего средства для удаления кальциевых и известковых отложений в теплообменниках, бойлерах , системах горячего и холодного водоснабжения.
По информации от компании поставка средства будет на складе в конце марта. Теперь средство средство для удаления кальциевых и известковых отложений отпускается в новой удобной канистре меньшего объёма. Вес новой канистры - 25кг. по цене 5,5 Евро за 1 кг.
Жидкость для удаления кальциевых отложений для насосов ROCAL 20 (РОКАЛ), ROMATIK 20 (РОМАТИК):
Растворяет пигментные загрязнения, кальциевые отложения и ржавчину,
Не вызывает коррозию стали и цветных металлов,
Смачивает, дезинфицирует.
Замедляющее коррозию средство с биологически активными веществами на основе соляной кислоты, замедлителями коррозии и смачивающими веществами для быстрого и эффективного удаления пигментных загрязнений, гидравлической извести, оксидов железа, фосфата кальция и др., а также от зарастания биологической пленкой в паровых котлах, тепловых гидросооружениях и для дезинфицирующей промывки систем технической и питьевой воды.
Ингредиенты: соляная кислота, замедлители коррозии, смачивающие вещества,
Вес тары: 25 кг.
Класс опасности материала: С (едкий).
Принцип воздействия
С помощью этого средства отложения жесткости воды, фосфаты кальция, ржавчина (оксид железа) и пигментные загрязнения переводятся в растворимые в воде соединения, посредством чего они удаляются с загрязненной поверхности. Отложения гипса (сульфат кальция) должны быть предварительно обработаны раствором соды для быстрого и полного удаления. Благодаря смачивающему и расщепляющему загрязнения действию моющего раствора обеспечивается быстрый и бесперебойный производственный процесс.
Воздействие на поверхности
Средство содержит ингибитор коррозии поверхностей из железа, стали, хромо - никелиевых сталей и сплавов на основе меди при температуре до 60º С. По отношению к алюминию, сплавам из легких металлов, цинку, олову, нержавейке и твердому хрому требуется предварительные испытания. Чугун устойчив при температуре до 30º С.
Искусственные материалы, такие как PVC, PE, PP, PVDF, EPDM, Viton и CSM, устойчивы к действию моющих растворов на основе этого мою.
Концентрация: 3-10%
Температура: 20 до 60º С
Время воздействия: 20-60 минут до 8-10 часов в зависимости от объекта промывки и технологии
Промывка может проводиться методом циркуляции, погружения или заполнения.
источник: ROTHENBERGER RUSSIA
