RIDGID представил новую машину для устранения засоров
1669 0
10:49 29 October 2014
Компания RIDGID, ведущий мировой производитель профессионального инструмента для строительно-монтажного, сантехнического и промышленного секторов, представила новую прочистную машину барабанного типа K-400. Система позволяет легко устранять засоры в трубопроводах, не допуская попадания грязи из них в помещение.
«Клиенты часто просят частных сантехников, отделы технического обслуживания и компании, осуществляющие управление недвижимым имуществом, решить проблему с проходимостью трубы и при этом сохранить чистоту в комнате или подвале. С такой задачей хорошо справляются прочистные машины барабанного типа, так как вся грязь из водопровода по спирали попадает сразу в барабан», – рассказывает Александр Петрашевич, инженер по продажам компании RIDGID.
Машина RIDGID K-400 предназначена для обслуживания инженерных сетей диаметром от 30 до 110 мм и длиной до 30 м в частном секторе, жилых комплексах, офисных зданиях и организациях, работающих в индустрии гостеприимства и питания, где соблюдение чистоты особенно важно.
Новинка доступна в комплектации с обычной спиралью толщиной 10 мм для прочистки труб сечением от 30 до 75 мм и с усиленной (12 мм) – для сетей диаметром от 50 до 110 мм. В зависимости от проблемы к тросу крепятся различные головки: шарнирная насадка для труб с изгибами, «акулий зуб» для устранения небольших наростов и резки тонких корней, цепная молотилка – для удаления накипи и т.д.
«Двигатель мощностью 380 Вт вращает трос с частотой 165 об/мин, что позволяет эффективно пробивать даже серьезные засоры или счищать застарелую накипь. Машина K-400 оснащена устройством снижения оборотов, благодаря которому оператор лучше контролирует процесс прохождения спирали с насадкой через засор», – комментирует Александр Петрашевич.
Модель K-400 может быть оборудована запатентованным приводом AUTOFEED, который автоматически продвигает прочистной трос в трубопровод и возвращает в барабан.
Встроенное шасси с большими колесами позволяет транспортировать устройство от автомобиля до места работы, легко преодолевая неровности и ступеньки. Вес прочистной машины составляет 20,4 кг.
