RIDGID представил инструмент «3 в 1»
1493 0
11:58 21 October 2014
Компания RIDGID, ведущий мировой производитель профессионального инструмента для строительно-монтажного, сантехнического, энергетического и промышленного секторов, выводит на рынок многофункциональный прибор для работы с многожильными силовыми высоковольтными кабелями – RE 60. Благодаря трем съемным насадкам инновационная новинка позволяет быстро выполнить рутинные операции, с которыми ежедневно сталкиваются электромонтажники.
Компактный электрогидравлический инструмент RIDGID RE 60 предназначен для решения наиболее трудоемких задач, таких как резка кабелей, опрессовка наконечников и штамповка отверстий в стенках электрических шкафов. Для выполнения этих операций на приборе фиксируются специальные головки, которые идут в комплекте. Уникальная система быстрого контакта QuickChange System с вращающимся на 360˚ воротником позволяет в считанные секунды заменять головки для разных видов работ.
Благодаря насадке SC-60B новинка режет армированные медные и алюминиевые многожильные кабели диаметром до 50 мм. Одна пара сменных лезвий позволяет совершить эту операцию не менее 5 тысяч раз.
Головка LR-60B предназначена для фиксации и обжатия медных и алюминиевых наконечников для кабелей различного сечения: квадратного до 185 мм² и круглого до 300 мм². Технические характеристики инструмента RIDGID RE 60 позволяют выполнить полный цикл обжима за 5 секунд. Новинка способна развивать усилие до 60 кН.
Для штамповки отверстий (круглых диаметром 63,5 мм, квадратных размерами 92*92 мм и прямоугольных – 46*92 мм) в мягкой стали толщиной 3 мм используется насадка PH-60B.
«Обычно для прокладки технологических проходов используют дрель или перфоратор с фрезой или коронкой по металлу. Это требует больших усилий от монтажника, занимает много времени и, кроме того, вынуждает всегда иметь при себе целый арсенал тяжелых инструментов, что неудобно при перемещении с объекта на объект. Высокотехнологичный инструмент RE 60 с перфорирующей насадкой PH-60B позволяет выполнить ту же задачу с минимальными усилиями оператора всего за 5 секунд!» – комментирует Антон Милюшкин, инженер по продажам компании RIDGID.
Новый электрогидравлический инструмент оснащен микропроцессором, который следит за правильным завершением каждого цикла, проводит самодиагностику прибора и сигнализирует, если инструмент эксплуатируется неправильно. Прибор нуждается в сервисном обслуживании и калибровке после прохождения 32 тысяч циклов, то есть раз в несколько лет.
«Несмотря на большое разнообразие специальных инструментов, электромонтажные работы по-прежнему подразумевают множество ручных операций и с трудом поддаются автоматизации. Современные универсальные инструменты, позволяющие быстро и точно выполнять самые трудоемкие операции путем простой смены насадок, способны повысить скорость работ при снижении их себестоимости», – добавляет Антон Милюшкин.
Благодаря эргономичной форме и сбалансированному центру тяжести RE 60 специалисты смогут пользоваться инструментом одной рукой. Прибор работает на аккумуляторе, одного заряда которого хватает на 250 обжимов.
