Решение проблемы деформации дымоходов
1781 0
14:43 13 May 2014
В мае 2014 года компания ООО «Еремиас РУС» - производитель дымоходов из нержавеющей стали, ввела в программу поставок новый элемент, разработанный инженерами технического департамента Jeremias GmbH, клапан Жуковского, артикул ZUTE 1104.
В системах дымоудаления, работающих под  избыточным давлением (до 5000 Па), также как и в системах работающих под  разряжением может возникать удар Жуковского. Данное явление характеризуется деформацией системы дымоудаления под действием глубокого вакуума, вызванного рядом причин (ссылка на причины). В результате удара Жуковского необходима полная замена деформированных элементов. Компания ООО «Еремиас Рус» предлагает  решение данной проблемы с помощью клапана Жуковского ZUTE 1104.
При возникновении вакуума в дымовой трубе клапан приоткрывается для подачи окружающего воздуха в пространство системы дымоудаления, тем самым снижая разряжение.
Клапан Жуковского работает в режимах эксплуатации до 5000 Па и температуре до 600° С.
При комплектации системы дымоудаления с использованием  ZUTE 1104  необходимо добавить элемент присоединения – тройник 45°.
Условия применения клапана Жуковского:
  • Ø 130-180 мм  устанавливается для высоты дымовой трубы свыше 35 м
  • Ø 200-350 мм устанавливается для высоты дымовой трубы свыше 30 м
  • Ø 400-600 мм устанавливается для высоты дымовой трубы свыше 25 м
  • Ø 650-750 мм устанавливается для высоты дымовой трубы свыше 20 м
  • Ø 800-1200 мм устанавливается для высоты дымовой трубы свыше 15 м
Для системы дымоудаления диаметром до 600 мм подбор ZUTE 1104 осуществляется по диаметру системы.
Для диаметров свыше 600 мм существуют специальные условия:
  • Ø650 – 2×ZUTE 1104 Ø400 мм
  • Ø700 – 2×ZUTE 1104 Ø450 мм
  • Ø800-900 – 2×ZUTE 1104 Ø500 мм
  • Ø950-1200 – 2×ZUTE 1104 Ø600 мм
