Повышение эффективности и наглядности работы насосов
1596 0
13:02 05 November 2014
Новые возможности  по анализу и контролю работы насоса позволяют определить меры по оптимизации его работы, потенциал энергосбережения и продлить эксплуатационный период.
Во всем мире тысячи насосов оснащены интеллектуальным прибором контроля параметров PumpMeter от KSB (Франкенталь, Германия). 24 часа в сутки PumpMeter измеряет давление на входе и выходе из насоса, рассчитывает разность давлений и определяет рабочую точку. Данные измерений попеременно отражаются на дисплее. Кривая характеристик, выводимая на дисплее, показывает фактический диапазон работы и профиль нагрузки насоса, в соответствии с которым наглядно видно, какие меры по оптимизации работы агрегата необходимо предпринять.  Получаемые с помощью PumpMeter данные можно транслировать на свой компьютер с помощью кабельного соединения и стандартных интерфейсов, причем это не окажет никакого влияния на сам процесс управления работой насоса или системы.
Если в результате анализа обнаруживается, что насос не работает в своей оптимальной рабочей точке, специалисты KSBмогут порекомендовать следующие меры:
  1. Установить систему регулирования частоты вращения, если насос нерегулируемый. Причем дооснащение насоса системой частотного регулирования PumpDrive осуществляется быстро, а ввод в эксплуатацию упрощается благодаря постоянной индикации рабочей точки насоса с помощью PumpMeter.
  2. Осуществить подрезку рабочего колеса. Для того чтобы агрегат работал в заданной рабочей точке,  диаметр его рабочего колеса уменьшается (минимальный шаг 1мм), таким образом общая производительность насоса максимально соответствует требуемым рабочим параметрам системы.
  3. Установить более эффективный электродвигатель для данного насоса. В определенных случаях именно замена двигателя предыдущих поколений на высокоэффективный  синхронный реактивный двигатель от KSB SuPremE (класс энергоэффективности IE4) позволяет обеспечить максимальную экономию электроэнергии при эксплуатации агрегата.
После выполнения анализа работы насоса клиент получает подробный отчет, включающий  анализ рентабельности оборудования. На основании этого отчета специалисты службы эксплуатации принимают решение относительно мер по повышению энергоэффективности и оптимизации системы.
Кроме экономии электроэнергии оптимизация работы насоса позволяет продлить его эксплуатационный период. Например, своевременное предотвращение работы в зоне перегрузки, значительно снижает износ  многих механических компонентов насоса, таких как подшипники,  механическое уплотнение или рабочее колесо.
Если на объекте установлен насос KSB, неоснащенный интеллектуальным прибором контроля параметров PumpMeter, прибор можно заказать дополнительно, а помощь в монтаже и вводе в эксплуатацию окажут специалисты сервис-службы ООО «КСБ».
