Поставка пневматических заглушек LAMPE из Германии
1842 0
12:55 07 July 2021
LAMPE (Германия) – ведущий производитель пневматических заглушающих перекрытий, которые применяются для блокировки дождевых и канализационных труб при ремонте, техническом осмотре, смене футеровки и контроле герметичности.
Перед отправкой все пневматические заглушающие перекрытия LAMPE проходят всесторонний контроль качества на производстве.
На фото новая партия заказанных нами перекрытий, которая успешно прошла все строгие испытания и готова к отправке в Россию
Основные отличия ПЗУ LAMPE от стандартных тяжелых и резиновых заглушек:
- LAMPE изготавливаются из прочного лёгкого материала, благодаря чему их вес в 2-4 раза меньше веса обычных заглушек. (Пример: заглушка типа 1-1400 имеет вес всего 25,2 килограмма, а типа 1-2200 весит - 86 килограмм.)
- Они складываются до компактного размера. Их можно легко установить в трубопровод даже через стандартный люк диаметром 625 мм.
- Пневматические заглушки LAMPE перекрывают огромный диапазон диаметров труб от 35 до 3600 мм и при этом они не растягиваются.
- ПЗУ LAMPE - самокрепящиеся. Если диаметр трубы меньше диаметра перекрытия, то на изделии образуются складки, за счет которых обеспечивается полная герметичность трубы при использовании ПЗП в трубе меньшего диаметра.
- Неограниченный срок службы, даже через 40 лет эксплуатации материал перекрытий LAMPE не теряет своих первоначальных характеристик.
- LAMPE легко ремонтировать, допускается один ремонт на каждые 10 квадратных сантиметров поверхности.
Пневматические заглушающие перекрытия LAMPE активно эксплуатируются в водоканалах и теплосетях по всей России. Специалисты ОЛЬМАКС – официального представителя LAMPE в России – готовы проконсультировать по подбору оборудования для блокировки водопроводных, канализационных и теплопроводных сетей, оказать техническую поддержку на рабочем объекте, обсудить условия сотрудничества.
