Портативная система получения воды из воздуха помещается в сумке
821 0
12:22 26 August 2024
Исследователи из Южной Кореи разработали портативную систему, которая способна превращать влагу из воздуха в чистую питьевую воду. Технология работает по уникальному циклу: поглощает атмосферную влагу, превращает ее в пар, конденсирует и обеззараживает. Энергопотребление системы было снижено благодаря интеграции термоэлектрических модулей, которые объединяют функции сбора, нагрева и конденсации влаги. А для очистки воды применяются экологичные фильтры на основе диатомовых водорослей. Система, вдохновленная механизмами растений и животных, имеет компактные размеры и может использоваться в военных операциях, кемпингах и в отдаленных районах.
Система, созданная корейскими учеными, поглощает влагу из воздуха, превращает ее в пар, конденсирует и обеззараживает. При этом она потребляет значительно меньше энергии, чем традиционные осушители. Это гибридная технология, которая объединяет принципы традиционных систем конденсации и поглощения влаги.
Для очистки используется экологически чистый фильтр на основе диатомовых водорослей с добавлением поликапролактона. Фильтр может быть изготовлен по индивидуальному заказу с различными размерами, толщиной, формой и количеством слоев, что позволяет адаптировать его к конкретным задачам. Испытания показали, что фильтр эффективно удаляет загрязнения и полностью разлагается в воде за 60 дней, что подтверждает его экологичность.
Новая разработка решает проблемы, свойственные традиционным осушителям воздуха и кондиционерам, которые часто работают на компрессорах и хладагентах, что приводит к шуму и загрязнению. В качестве альтернативы предлагаются системы на термоэлектрических модулях, но они менее эффективны по энергопотреблению. Новая система лишена этого недостатка и демонстрирует вдвое большую производительность сбора влаги по сравнению с термоэлектрическими системами.
Это происходит благодаря двойной функции нагревательной поверхности модуля: она действует как пластина для поглощения влаги и как источник тепла. В режиме абсорбции (поглощения) влага оседает на поверхности, а затем, при нагреве, переносится на конденсаторную пластину, значительно повышая эффективность процесса. Высокотемпературное тепло, выделяемое в ходе этого процесса, используется для десорбции (удаления) влаги, что снижает выбросы горячего воздуха и дополнительно способствует повышению энергоэффективности.
Благодаря интеграции режимов поглощения влаги, конденсации и обеззараживания в едином термоэлектрическом модуле, энергопотребление значительно снижается. Система позволяет осушать воздух без подачи питания на термоэлектрический модуль во время процесса поглощения влаги.
Технология может решить проблему обеспечения водой, особенно в сложных условиях и местах с дефицитом водных ресурсов. Команда готовится выпустить на рынок 3-килограммовый водосборник на основе своих разработок. Система прошла сертификацию и доказала свою эффективность и безопасность. В партнерстве с Puresys планируется создать линейку устройств: от компактных портативных устройств до систем большой емкости.
источник: hightech.plus
