Пилотный проект GE сочетает несколько технологий производства и накопления энергии
1181 0
22:44 02 June 2015
Станция будет поставлять электроэнергию и тепло, для производственной площадки GE в Германии, где будет происходить преобразование энергии.
General Electric Berlin и партнеры проекта Kofler Energies и BELECTRIC анонсировали запуск в эксплуатацию гибридной силовой установки в Берлине. Установка сочетает солнечные фотоэлектрические панели с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии по  технологии (ТЭЦ) и накопительные батареи. Интеллектуальная система управления энергопотреблением и всесторонний оперативный контроль, позволяют регулировать мощность; это позволяет удовлетворить требования по высокой энергоэффективности.
В компании GE заявили, что завод будет не только поставлять электроэнергию и тепло на производственную площадку GE Power Conversion в Мариенфельде (Германия), но будет также подпитывать электросеть. Система основана на масштабируемой бизнес-модели, которая может быть адаптирована для более крупных блоков.
Сердце гибридной силовой установки - газовый двигатель GE Jenbacher J312 со встроенным тепловым аккумулятором и уровнем эффективности 89,2 %. Система мощностью 400 кВт покрывает основную тепловую нагрузку площадки в течение отопительного сезона. В ней используется  энергоэффективный природный газ. Завод позволяет сэкономить примерно на  30 процентов больше первичной энергии по сравнению с системами, которые генерируют тепло и электроэнергию раздельно, используя традиционную схему теплоснабжения и поставляя электроэнергию в сеть.
Система, использующая солнечную энергию мощностью 600 кВт с рабочим напряжением 1500 В установлена на крыше производственного объекта. Все замеры и показатели, необходимые для мониторинга и управления сложной системой можно получать и корректировать удаленно с помощью центральной системы управления энергией.
В ситуациях, когда большое количество энергии генерируется при низком потреблении, избыточная мощность накапливается в батарее емкостью в 200 кВт. Эта энергия может по мере необходимости передаваться заводской сети, отвечая высокому уровню спроса и обеспечивая гибкость выработки электроэнергии. Избыточная мощность поставляется в сеть, когда батарея  заполнена до предела.
Котлы, насосы и клапаны управляются таким образом, что система работает эффективно и надежно в соответствии с потребностями в энергии. Регистрация параметров делает потребление энергии прозрачным и может быть использована как вспомогательный инструмент для регулировки электропитания, с целью достичь оптимального эффекта. Благодаря счетчикам, устанавливаемым раздельно, можно считывать показания электроэнергии, полученной от возобновляемых источников энергии и от ТЭЦ.
«В качестве флагманского проекта, немецкая гибридная силовая установка, расположенная в районе Marienfelde (Берлин) наглядно демонстрирует, что ТЭЦ, солнечные энергогенераторы и системы накопительных батарей дополняют друг друга, прекрасно взаимодействуя в течение года», - сказал Гюнтер Никель, генеральный директор Kofler Energies AG. «В течение отопительного сезона, большая часть мощности производится с помощью ТЭЦ, в то время как количество энергии генерируемой солнечными панелями увеличивается в теплые месяцы года. Накопительная батарея может служить для использования любых кратковременных излишков или для компенсации мощности, в случае ее нехватки. С помощью такой комбинации создается высокий уровень самодостаточности, обеспечивается надежное энергоснабжение, при этом можно хранить избыточную энергию и использовать ее эффективно, для внутренних и наружных нужд».
