Петербургские ученые создали источник бесперебойного питания для Крайнего Севера
877 0
12:28 19 August 2024
Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали источник бесперебойного питания для энергоснабжения предприятий и других объектов Крайнего Севера. Он выручит в случае неполадок в работе основной электросети.
Как ученые рассказали «Энергии+», источник бесперебойного питания состоит из нескольких двунаправленных преобразователей энергии — выпрямителей, инверторов и трансформаторов, к которым подключен литий-ионный аккумулятор. Двигаясь в одну сторону при зарядке аккумулятора, переменный ток преобразуется в постоянный, а в другую — при разрядке — в переменный. Это позволяет избежать скачков напряжения в процессе работы. За счет этого источник получился надежным, эффективным и при этом простым.
«Еще одно преимущество разработки — в скорости синхронизации устройства с сетью, которая в случае отключения предприятия или другого объекта от электроснабжения позволяет переключиться на питание от источника менее чем за 20 миллисекунд. Исключаются даже минимальные потери тока в сетях электроснабжения», — Юрий Перевалов, Руководитель проекта, доцент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
По словам Юрия Перевалова, чтобы источник надежно работал в условиях арктической зимы, его можно снабдить блоками подогрева. Второй вариант — изменить режим работы источника так, чтобы рабочая температура обеспечивалась за счет протекания силовых токов.
Аккумулятор ученые предлагают сделать наборным, состоящим из множества литий-ионных ячеек. Так емкость и время, в течение которого батарея сможет поддерживать электроснабжение, можно будет варьировать в зависимости от потребностей.
источник: Энергия+
