Первый ультразвуковой измерительный клапан
1637 0
11:41 08 September 2015
Новые клапаны производства компании KSB (Франкенталь, Германия), серии BOA-Control и BOA-Control IMS, выполняют три функции: запорную, регулирующую и измерительную. Эти клапаны применяются в гидравлических системах водяного отопления, кондиционирования и в контурах охлаждения, а также в других системах для измерения и регулирования скорости потока и  температуры.  Благодаря возможности выполнения нескольких функций отпадает необходимость покупать дополнительную арматуру. А сама конструкция клапанов позволяет их устанавливать даже там, где монтажное пространство ограничено.
Регулирующие клапаны этой серии  используют технологию ультразвукового сканирования для определения расхода жидкости. Встроенный датчик температуры точно фиксирует температуру жидкости. Полученные данные могут сохраняться и выводиться на дисплей мобильного измерительного прибора или постоянно передаваться на панель управления стационарного измерительного прибора.
Два датчика, подключаемых к клапану  BOA, позволяют осуществлять ультразвуковое сканирование. Новый клапан и его измерительный прибор соединены электрическим кабелем, т.е нет непосредственного контакта с перекачиваемой средой, что полностью исключает возможность протечек и риск получения травм при работе с горячей водой. Кроме того, независимо от положения клапана и минимального перепада давлений, точность измерений расхода остается постоянной по всему ходу шпинделя.
В зависимости от применения, датчики могут быть установлены двумя различными способами:
К регулирующему клапану BOA-Control  можно подключить ультразвуковые датчики с помощью магнитного разъема. В этом случае мобильный измерительный прибор  BOATRONIC-MS может выполнять измерения для  любого количества клапанов этой конструкции.
Альтернативный вариант -  клапан серии BOA-Control IMS, у которого датчики подключены стационарно. Измерительный прибор BOATRONIC MS-420 непрерывно передает данные о расходе и температуре, выводя их на дисплее. В этом исполнении каждый клапан оснащен своим собственным измерительным прибором. А в сочетании с интеллектуальным электроприводом он представляет собой  полностью автоматический регулирующий и измерительный клапан.
В отличие от клапанов предыдущего поколения новому поколению свойственна более высокая точность и более широкий диапазон измерений. А благодаря дополнительным функциям, таким как сообщение об ошибках, вывод протоколов данных измерений и показателей направления потока клапаныKSB способствуют повышению надежности системы.
