Перспективная разработка для РЕ-Х-труб от Rothenbe
3220 0
12:03 28 April 2020
На сегодняшний день в программе Rothenberger (Германия) представлено более 6000 наименований инструмента, а с осени 2020 года к заказу будет доступен новый аккумуляторный экспандер ROMAX PE-X AR32.
Аккумуляторный экспандер ROMAX PE-X AR32 предназначен для монтажа труб из сшитого полиэтилена и для систем с соединением типа Quick&Easy.
Прежде всего хочется отметить малый вес пресса — всего 1,75 кг, а также высоту 272 мм (включая аккумуляторную батарею). Таким образом, ROMAX PE-X AR32 легче на 10% и компактнее на 14% по сравнению с обычными прессами, представленными на рынке по состоянию на февраль 2020 года. Пресс работает от мощной литиевой аккумуляторной батареи 2,0 A.ч, 18 В. По результатам испытаний, проведенных на фирме Rothenberger c использованием расширительной головки 1/2″ AR, без дополнительной подзарядки можно выполнить до 140 обжимов. Литиевый аккумулятор относится к общей системе CAS (Единой Аккумуляторной Системе) и подойдёт для ряда электроинструмента с питанием от аккумулятора производства Rothenberger и других ведущих производителей оборудования. Кроме того, большая ёмкость аккумулятора ROMAX PE-X AR32 позволяет монтажникам выполнять работу при экстремальных температурах от −10° C до +60° C.
При разработке любого инструмента Rothenberger в центре внимания всегда находится удобство для пользователей. Благодаря экспандерной головке с функцией автовращения, управление прессом ROMAX PE-X AR32 осуществляется одной рукой, при работе не требуется крутить трубу. Светодиодная лампа обеспечивает комфортную подсветку рабочей зоны. Для простоты переноски и временного хранения на прессе имеется крюк для крепления на лестнице или на ремне.
Прочный металлический корпус ROMAX PE-X AR32 устойчив к коррозии.
Пресс ROMAX PE-X AR32 предлагается как отдельно, так и в наборе с экспандерными головками и с одним или двумя аккумуляторами CAS. Заказать экспандерные головки различных размеров можно и отдельно.
Teхнические характеристики
  • Размеры 272×175×80 мм (вкл. литиевый аккумулятор 2,0 A.ч, 18 В)
  • Вес 1,75 кг
  • Скорость 60 ударов/мин.
  • Экспандерная головка 16–32 мм / 3/8″-1″
  • Питание литиевый аккумулятор 2,0 A.ч, 18 В
  • Рабочая температура от −10°C до + 60°C
