ПЕНОПЛЭКС получила новые пожарные сертификаты
1448 0
13:51 31 March 2023
Компания ПЕНОПЛЭКС получила новые пожарные сертификаты соответствия на полы по железобетонному основанию
Компания «ПЕНОПЛЭКС» получила сертификаты соответствия на систему «Перекрытие пола по железобетонному основанию» с теплоизоляцией из экструзионного пенополистрола ПЕНОПЛЭКС®. Документы подтверждают высокий уровень огнестойкости и пожаробезопасности системы огневыми испытаниями в соответствии с требованиями межгосударственных стандартов ГОСТ 30403 и ГОСТ 30247:
  • ГОСТ 30403 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности»
  • ГОСТ 30247.0 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»
  • ГОСТ 30247.1 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»
Подтвержденный предел огнестойкости по потере целостности, несущей и теплоизолирующей способностей системы — REI60 (при равномерно распределенной нагрузке 480 кг/м² без учета собственной массы конструкции).
Предел огнестойкости — показатель, позволяющий определить в процессе огневых испытаний временной интервал в минутах, в течение которого конструкция сохраняет несущую, ограждающую и теплоизолирующую функции в условиях пожара. Для системы «Перекрытие пола по железобетонному основанию» с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС этот подтвержденный временной интервал составляет не менее 60 минут.
Подтверждены также характеристики пожарной опасности системы «Перекрытие пола по железобетонному основанию» с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС по ГОСТ 30403 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности», соответствующие классу К0 -непожароопасный. Присвоенный в результате огневых испытаний класс пожарной опасности системы — К0(45), где 45 означает время теплового воздействия на конструкцию в минутах.
Получение указанных сертификатов подтверждает, что система «Перекрытие пола по железобетонному основанию» с теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС имеет высокий уровень огнестойкости и пожаробезопасности. Данное системное решение эффективно в условиях любых нагрузок и режимов эксплуатации и с успехом применяется в жилищном и промышленном строительстве на первых этажах поверх плитного фундамента, а также в качестве межэтажных перекрытий. Перекрытия могут быть выполнены из сборных железобетонных плит или в виде монолитной плиты.
Состав системы «Перекрытие пола по железобетонному основанию»:
  • Напольное покрытие — плитка, паркетная доска, ламинат
  • Армированная цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами или без них
  • Полиэтиленовая пленка
  • Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®
  • Выравнивающая стяжка
  • Железобетонное основание
Полы по бетонным основаниям устраиваются на границе зон с разными температурными режимами, поэтому между граничащими помещениями необходима качественная теплоизоляция. Теплоизоляционный слой из плит ПЕНОПЛЭКС позволяет значительно снизить расходы на отопление и кондиционирование, а также обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм, немаловажным условием которых является температура поверхности пола.
Также использование теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС существенно повышает эффективность работы систем обогрева пола, что многократно подтверждено рекомендациями ведущих производителей данных систем и расчетами, выполненными Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ РААСН, МИНСТРОЙ России).
Являясь ответственным производителем, «ПЕНОПЛЭКС» подтверждает пожарно-технические характеристики реализуемых систем и конструкций не только расчетно-аналитическими методами, но и полномасштабными огневыми испытаниями, проводимыми исключительно в аккредитованных испытательных лабораториях.
