Onda от ГК Маэстро
962 0
03 ноября 2011
ГК Маэстро представила биметаллический секционный радиатор Onda производства итальянского завода ONDA design s.r.l. За прошедшие 3 года радиатор зарекомендовал себя как надежный отопительный прибор, отвечающий требованиям к качеству радиатора в российских условиях эксплуатации.
Радиаторы Onda являются отличным выбором для тех, кто хочет приобрести качественный итальянский радиатор по приемлемой цене.
Радиаторы литые: стальной сердечник — трубку с 2-миллиметровыми стенками - под давлением заливают алюминием. В результате получается секция с усиленным сталью вертикальным каналом — ведь именно он наиболее подвержен риску разрыва при высоком давлении и гидравлических ударах в системе отопления. У вертикального канала оригинальная конструкция: образующая его стальная трубка, зауженная возле коллекторов, расширяется посередине, ее диаметр достигает 12 мм. Такое строение канала снижает риск засорения радиатора шламом. Монтажные отверстия предварительно зачищены от краски, чтобы упростить установку прибора и уменьшить вероятность протечки.
Секция  имеет по 5 ребер с каждой стороны, что обеспечивает хороший прогрев воздуха при конвективном движении. Скругленные головки уменьшают травмоопасность прибора.
Особенности дизайна и конструкции радиатора Onda обеспечивают долговечность, прочность и коррозионную стойкость отопительного прибора.
Модельный ряд радиаторов Onda представлен типоразмерами с межосевым расстоянием 500 и 350 с количеством секций от 6 до 12, рабочее давление 25 бар (испытательное – 40 бар). Теплоотдача 1 секции радиаторов Onda500 составляет 192 Вт, Onda350 – 142 Вт, глубина секций – 90 мм. Биметаллические радиаторы Onda имеют сертификат соответствия. Гарантийный срок радиатора Onda - 10 лет.
