Обратный клапан собственного производства
1791 0
12:10 11 April 2019
Завод «ПРО АКВА» запустил производство обратного клапана диаметром 50 мм в ассортименте внутренней канализации Polytron Comfort. Благодаря собственному производству, удалось снизить цену на обратный клапан, ускорить сроки поставки фитинга и создать запас продукции в преддверии высокого сезона.
Обратные клапаны применяются в системах внутренней безнапорной канализации, предотвращая обратное течение стоков. Затвор обратного клапана может быть зафиксирован в закрытом положении с помощью специального рычага, что позволяет использовать его, в том числе, и как запорную арматуру. В отличие от большинства аналогов крышка корпуса обратного клапана Polytron Comfort крепится с помощью защелок, что облегчает доступ внутрь данной арматуры, в том случае, если есть необходимость прочистки трубопровода.
Обратный клапан Polytron Comfort полностью совместимо с трубами семейства Polytron Stilte.
