Обновленная труба PRO AQUA PEXc красного цвета 16 диаметра
2517 2
15:21 10 June 2014
Компания «Эго Инжиниринг» проинформировала о поступлении нового продукта -  инновационной трубы PRO AQUA PEXc с антидиффузионным слоем EVOH. Трубы 16 диаметра выполнены в красном цвете и упакованы в картонные коробки в бухтах по 200 метров.
Трубы PRO AQUA PEXc с антидиффузионным слоем EVOH  изготовлены в Германии из модифицированного полиэтилена высокой плотности. Производство PEXc труб происходит с помощью процесса  «сшивки», при котором молекулы полиэтилена получают поперечную связь. В результате материал приобретает высокие прочностные свойства. Трубы PRO AQUA PEXс, которые используются в системах водоснабжения и отопления, имеют дополнительный антидиффузионный слой EVOH, служащий барьером для проникновения кислорода сквозь стенки трубы. При этом конструкция трубы пятислойная – слой EVOH защищен слоем полимера, в отличие от дешевых аналогов.
Основные преимущества PRO AQUA РЕХс  труб:
  • не подвергаются коррозии и зарастанию сечения;
  • высокая стойкость к агрессивным воздействиям среды;
  • обладают высокой износостойкостью;
  • не меняют вкус и химические свойства протекающей жидкости;
  • трубы являются 100% диэлектриком;
  • пятислойная конструкция;
  • при сшивке не используются ядохимикаты, как в случае с трубами типа pexa, bexb
  • простота транспортирования и хранения, легкость и простота монтажа.
  • 11-06-2014
    Руслан
    И почем сие чудо?
    Комментарий полезен?
  • 17-06-2014
    Надежда
    Руслан, цены на продукцию можно уточнить по ссылке http://www.egoing.ru/s581.htm
