Обновленная конструкция труб PRO AQUA
1581 0
11:07 14 April 2014
Компания «Эго Инжиниринг» сообщила об изменении конструкции поставляемых металлопластиковых труб PRO AQUA немецкого производителя Haka. Теперь в наружном слое трубы вместо слоя PEHD будет использоваться слой PERT.
Металлопластиковая труба PRO AQUA, выпускаемая концерном HAKA GERODUR (Германия), как и раньше, будет иметь многослойную структуру, в которой слой PEHD будет заменен на слой PE-RT. Конструкция трубы теперь включает: внутренний и наружный слои PE-RT (сополимер этилена и октена) в соответствии с DIN 16833 и слой алюминия (0,2 мм). Слой PE-RT  - плотный материал с превосходной гибкостью и длительным сроком службы, поэтому технологические изменения положительно скажутся на качестве металлопластиковой трубы PRO AQUA без изменения стоимости продукции. Вследствие замены слоя PEHD на слой PE-RT, наружный слой станет более устойчив к высоким температурам. Кроме того, металлопластиковая труба PE-RT-AL- PE-RT, внутренний и наружный слои которой произведены из однородного материала улучшит свои технические характеристики, увеличив при этом срок эксплуатации.
Трубы PE-RT-AL- PE-RT имеют универсальное назначение для систем  отопления и водоснабжения. Благодаря повышенной гибкости, труба PE-RT-AL-PE- RT используется для систем «теплого пола».
