humiFog direct - новый увлажнитель для распыления влаги в помещении
2982 0
00:24 07 March 2017
С января 2017 года CAREL расширил свой спектр технических решений для прямого увлажнения воздуха в помещениях. Это - humiFog direct - новый увлажнитель для непосредственного распыления влаги в помещении. Вода под высоким давлением распыляется на мелкие капли и подается в помещение с помощью новых вентиляторных доводчиков. Такая система позволяет поддерживать требуемую относительную влажность и помогает "поглотить" теплоизбытки от работающих станков с минимальным потреблением электроэнергии.
Основные преимущества
  • Регулирующие подачу воды электромагнитные клапаны расположены внутри шкафа управления, поэтому прокладка электрических кабелей сведена до минимума.
  • Для интеграции в систему умного дома можно использовать наиболее распространенные протоколы ModBus и BACnet через порты Serial и Ethernet. А встроенный веб-сервер обеспечивает удобное управление увлажнителем с помощью стационарного или мобильного компьютера, подключенного к локальной сети.
Энергосбережение
  • Прямое адиабатическое увлажнение позволяет дополнительно охлаждать воздух с минимальными энергозатратами.
  • При испарении капель воды в воздухе затрачивается тепловая энергия воздуха, примерно 0,69 кВт на каждый литр испаряемой воды, в результате температура воздуха в помещении снижается. При этом на распыление 1 литра воды высокого давления требуется не более 4 Вт электроэнергии, а вентиляторы в вентиляторных доводчиках работают только в момент распыления воды в целях экономии электроэнергии.
Гигиеническая безопасность
  • Гигиеническая безопасность увлажнителя humiFog direct гарантируется циклами автоматической промывки и дозаправками воды, позволяя распылять в воздух только чистую проточную воду. Использование деминерализованной воды повышает безопасность системы увлажнения и сокращает затраты на ее техническое обслуживание.
Шкаф управления
  • Установленный в шкафу поршневой насос нагнетает воду под постоянным давлением 70 бар, чтобы в результате получить тонкий водяной аэрозоль, который мгновенно поглощается воздухом.
  • Производительность насоса рассчитана на 40 кг/ч и 80кг/ч. Систему можно наращивать по схеме ведущий / ведомый, а также создавать модульную систему до 320 кг/ч. Модульное построение позволяет также получать 1- или 2-зональные системы увлажнения. В 2-зональном режиме можно поддерживать различный уровень влажности в 2 зонах, имея 1 водяной насос, чтобы оптимизировать инвестиции.
  • В дополнение к насосу и контроллеру, в шкаф управления встроены заливные и сливные клапаны для каждой зоны. Время пуско-наладки системы сведено к минимуму, так как все подключения уже встроены в шкаф управления.
  • Регулирование влажности осуществляется по принципу ШИМ (широтно-импульсной модуляции): электромагнитный клапан открывается и закрывается на период, пропорциональный требуемой в данный момент производительности, чтобы достичь уставку.
Вентиляторные доводчики
  • Вентиляторные доводчики позволяют регулировать относительную влажность воздуха непосредственно в помещении. Вода под давлением распыляется до тонкого аэрозоля с помощью форсунок. Благодаря воздушному потоку, формируемому встроенными вентиляторами, влага быстро поглощается воздухом. Доводчик содержит от 2 до 8 форсунок. Осевые вентиляторы, расположенные за форсунками, создают воздушную завесу, которая выпрямляет траекторию капель и способствует эффективности поглощения влаги воздухом при любой температуре и влажности. Вентиляторные доводчики доступны в двух версиях: с односторонним фронтальным распылом и с двухсторонним распылом в противоположных направлениях. Односторонняя версия предназначена для настенного монтажа и возможностью регулирования наклона по горизонтали ± 15°, чтобы окружающие предметы не попадали в зону факела распыла.
Уникальные возможности
  • В увлажнителе humifog direct используется контроллер нового поколения c.pHC, который позволил внедрить уникальные функции, которых нет в увлажнителях других производителей.
  • Программа автозапуска помогает элементарно сконфигурировать увлажнитель под особенности объекта.
  • Контроллер увлажнителя оснащен портом Ethernet. Увлажнитель можно подключить к локальной сети и получить доступ к интегрированному веб-серверу.
  • Веб-сервер обеспечивает доступ к управлению увлажнителем с компьютера, планшета или смартфона.
  • Работу увлажнителя можно контролировать прямо через веб-браузер, введя IP-адрес увлажнителя в адресной строке.
  • Веб-сервер Home обеспечивает прямой доступ к пульту увлажнителя, как если бы вы находились физически перед ним. Все основные настройки, конфигурации и проверку состояния увлажнителя можно выполнять с устройств, подключенных к той же локальной сети.
  • Веб-сервер также позволяет получить доступ к функции расписания работы увлажнителя по заданному режиму. Если увлажнитель подключен к внешней системе "Умного дома", то связь с увлажнителем доступна по встроенным протоколам Modbus и Bacnet через последовательный порт и Ethernet-порт.
  • Появилась новая возможность регулирования влажности воздуха с помощью беспроводных датчиков. Предусмотрено подключение до 4 беспроводных датчиков для каждой зоны. Сигнал управления рассчитывается по среднему значению от всех датчиков. Функция ограничения влажности позволяет предотвратить конденсацию влаги в проблемной зоне.
