Новый регулирующий клапан KSB из литой стали
1595 0
16:11 08 July 2016
В июле 2016 года концерн KSB расширит линейку регулирующих клапанов с сервоприводом серии BOA-CVE / CVP H, дополнив ее моделями из литой стали. Новые клапаны найдут свое применение в промышленных технологических процессах и инженерных системах – везде, где требуется регулирование и управление потоками перекачиваемой среды.
Типоразмеры клапанов из литой стали соответствуют номинальному давлению PN 40 и диаметрам условного прохода от DN 15 до DN 200, максимально допустимая температура рабочей среды составляет +450 ° C.
Клапаны легко демонтируются без каких-либо специальных инструментов, достаточно просто ослабить болты для крепления крышки. Это позволяет службе эксплуатации заменять внутренние элементы и настраивать сервопривод с микропроцессорным управлением под требуемые параметры. Предлагается широкий выбор седел и плунжеров различных диаметров для всех номинальных диаметров клапана. Также поставляются конусы с равнопроцентной или линейной регулирующей характеристикой.
Седло клапана выполнено таким образом, что его можно использовать с двух сторон. В случае повреждения срочная замена седла не требуется, достаточно будет просто его повернуть. Клапаны имеют параболические пробки, перфорированные заглушки и дроссельную вставку, что позволяет избежать повреждений, вызываемых кавитацией, и снижает уровень шума. Если предъявляются более жесткие требования к герметичности, концерн KSB предлагает седло с мягким уплотнением.
Уплотнение штока в стандартном исполнении обеспечивается необслуживаемой V-образной манжетой из ПТФЭ с пружинной фиксацией, для температур более 250 ° C применяется графитовая сальниковая набивка. Сбалансированные разъемы доступны по запросу для клапанов размером более DN 50, что позволяет использовать небольшие и недорогие приводы.
По желанию заказчика клапан оснащается либо электрическим, либо пневматическим приводом. Возможны исполнения электропривода со следующими входными и выходными сигналами: 0(2)-10 В и 0(4)-20 мА. Кроме того, доступны 3-позиционные (Открыт / Стоп / Закрыт) приводы для ручного управления. Максимальное усилие, развиваемое электроприводами с напряжением 24 В, 230 В и 400 В составляет 25 000 Н. KSB также может предложить три типоразмера пневматических мембранных приводов с максимальным усилием 55 000 Н.
