Новый насос высокого давления Movitec 125
1970 0
12:13 01 July 2016
В июне 2016 года концерн KSB дополнил линейку вертикальных насосов высокого давления новой моделью  Movitec 125.
Новый многоступенчатый центробежный насос предназначен для перекачивания таких жидкостей, как вода, хладагенты, конденсат и минеральные масла. Область применения этих агрегатов достаточно широка: например, промышленные системы рециркуляции, пожаротушение, охлаждение водяных контуров, промывочные установки, а также другие технологические процессы.
При разработке новых агрегатов основной акцент делался на улучшение гидравлических характеристик насоса, оптимизацию  кавитационного запаса (NPSH), вариативность материального и корпусного исполнения для более широкого диапазона областей применения, повышение надежности, универсальности и рентабельности. В стандартном исполнении насос обеспечивает КПД более 80%, максимальную подачу 192 м3/ч и напор до 128 метров. Диапазон температур перекачиваемой среды от -20 ° C до + 120 ° С. Новый насосный агрегат оснащается 2-полюсным IP3 двигателем мощностью от 15 до 45 кВт.
Благодаря наличию подшипника скольжения из карбида вольфрама, смазываемого перекачиваемой средой, литой опорной лапы насоса, устойчивого к скручиванию кожуха насоса, уплотнительных колец круглого сечения агрегаты новой серии исключительно надежны, прочны и долговечны. Это также обусловлено тем, что коррозионностойкие детали проточной части выполнены из нержавеющей стали. Разнообразные возможности материального исполнения, варианты присоединения и расширенный диапазон температур и давления делают агрегат универсальным компонентом многих систем. В качестве уплотнения вала применяется не требующее технического обслуживания торцовое уплотнение картриджного типа по стандарту EN 12756, которое при необходимости легко заменяется без демонтажа электродвигателя. Насосы Movitec 125 просты в эксплуатации и обслуживании.
Дополнительно насосный агрегат может оснащаться частотным преобразователем и высокоэффективным электродвигателем, что позволяет максимально оптимизировать энергопотребление и повысить эффективность всей системы.
