Новый коллектор КаМо-MAXI для больших объемов теплоносителя
1511 1
15:39 09 July 2015
Компания КаМо GmbH, одна из ведущих фирм по производству распределительных коллекторов в Германии, ввела в свою производственную программу новую линейку распределительных коллекторов для больших объемов  -  КаМо-MAXI.
Данный тип коллектора, был специально разработан специалистами КаМо для распределения значительных объемов нагретой воды или водно-гликолевых смесей.
Основной областью применения коллектора КаМo-MAXI cтанут системы отопления/кондиционирования  с большими объемами тепло-/холодоносителя. Также, по мнению специалистов КаМо, данные изделия могут широко использоваться при строительстве объектов геотермальной и гелиоэнергетики.
Коллектора производятся из высококачественной нержавеющей стали (1.4404), благодоря этому обеспечивается повышенная устойчивость к воздействию агрессивных водных сред. Дополнительную надежность изделию придает специальный прочный профиль корпуса (DN50,толщина стенок 2 мм).
Первичное подключение коллектора оснащается шаровым краном DN40 c соединением 1 1/2“ ВР, в торцевой  части находятся два подсоединения 1/2´ в которые, монтируются краны для  спуска воздуха и слива воды. Исполнение вторичных подключений коллектора (DN25) варьируется от 2 до 12 контуров. К подключениям могут присоединяться шаровые краны, регулировочные клапаны или регулируемые расходомеры. Осевое расстояние между подключениями составляет 100 мм. Коллектор может легко монтироваться как на стены, так и в коллекторные шкафы.
  • 25-06-2020
    Елена
    Добрый день просьба выслать сертификат на коллектор КаМо-MAXI для больших объемов теплоносителя
    Комментарий полезен?
