Новый цифровой мультиметр от RIDGID
1366 0
11:26 06 November 2013
Компания RIDGID расширила линейку измерительных приборов, выпустив на рынок цифровой мультиметр micro DM-100. Новинка разработана для выявления и устранения большинства неисправностей электрической техники. Мультиметр выдерживает удары от падения и погружение в воду.
Micro DM-100 позволяет замерить напряжение постоянного и переменного токов, постоянный и переменный токи, сопротивление, электрическую емкость, частоту, коэффициент заполнения и температуру. С помощью новинки также можно осуществить контроль целостности цепи (звуковой прозвон) и выполнить проверку диодов.
Прибор подходит для промышленного использования, эксплуатации вне помещений при температуре от 0 до +50°C, в санузлах (например, при монтаже или ремонте электрической проводки), для работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Двойной литой каркас (степень защиты IP67) делает новинку противоударной и водонепроницаемой: мультиметр выдерживает погружения в воду (до глубины 1 м). Прибор оснащен функцией защиты от перегрузок (CAT III-1000 В и IV-600 В).
Мультиметр от RIDGID имеет класс True RMS (с истинными среднеквадратическими показаниями).
Характеристики прибора позволяют решать с его помощью множество задач, возникающих при монтаже и обслуживании электропроводки, а также при ремонте различной техники. Мультиметр помогает выявить проблемы в работе электросхем.
Новинка дает возможность пользователю выполнить полную диагностику неполадок и при этом сэкономить время: micro DM-100 автоматически определяет нужный диапазон силы тока, напряжения, частоты и сопротивления. Кроме того, устройство фиксирует пиковые значения меньше, чем за 1 мс. Полученные данные и относительное измерение сохраняются в памяти прибора.
Устройство работает от батарейки 9В типа NEDA 1604, IEC 6F22 или 6LR61. В комплект цифрового мультиметра RIDGID micro DM-100 входят измерительные щупы с крышками (черный и красный), К-подобный адаптер и температурный щуп, заглушки для гнезд.
Функции и диапазон цифрового мультиметра micro DM-100:
  • Напряжение AC/DC: 400.0 мВ – 1000 В
  • Сила тока AC/DC: 400.0 мкA – 10 A
  • Сопротивление: 400.0 Ω – 40.00 MΩ
  • Емкость: 4.000 нФ – 200.0 мкФ
  • Частота: 9.999 Гц – 9.999 MГц
  • Рабочий цикл: 0,1-99,9%
  • Проверка диода: 1.5 В
  • Тест целостности эл. цепи: 150 Ω
  • Температура: -20…+760°C
