Новый частотный преобразователь для насосов промышленного применения
1104 0
13:42 07 April 2014
В этом году на ведущей выставке промышленных технологий Ганноверской ярмарке концерн KSB впервые представит самую современную версию преобразователя частоты вращения, монтируемого непосредственно на центробежном насосе. Система разработана специально для промышленного использования и позволяет сократить расходы на электроэнергию путем адаптации производительности насоса к фактической потребности. Все параметры насоса и двигателя устанавливаются на заводе. Время, необходимое для ввода в эксплуатацию насосного агрегата не превышает времени ввода в эксплуатацию стандартного нерегулируемого насоса.
До шести частотных преобразователей PumpDrive могут быть объединены в единую систему посредством подключаемых шин (шлейфового соединения), что дает возможность управлять насосами параллельно. Это устройство обеспечивает работу агрегата в зависимости от потребности (включая и отключая его), тем самым равномерно распределяя рабочую нагрузку.
Динамическая функция регулирования давления компенсирует потери на трение в трубопроводе. Насос, работая при низкой подаче, поддерживает необходимое давление для компенсации потерь на трение в трубопроводе. Это, в свою очередь, дает дополнительную экономию электроэнергии.
Возможна автоматизация через сетевые модули Profibus DP, Modbus RTU, LON, BACnet TCP / IP и Profinet и Ethernet. Встроенный модуль беспроводной связи позволяет пользователям подключаться к системе и настраивать параметры со своего iPhone® через Bluetooth. Это приложение упрощает управление и обслуживание, позволяет ускорить процесс ввода в эксплуатацию насоса, а также предоставляет опцию ведения записи данных для отдельных приложений. Приложение для IPhone можно бесплатно загрузить с ITunes ® Store .
Благодаря встроенной защите двигателя от токовых бросков не требуется включение по методу «звезда-треугольник» или использование терморезистора PTC для подключения к внешнему устройству защиты. Мастер ввода в эксплуатацию позволяет сделать максимально точные настройки в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Есть также USB разъем для прямого подключения к ПК и быстрого обмена данными.
Опционально возможно подключение интеллектуального индиктора параметров насоса PumpMeter через доступные сетевые модули. Датчик регистрирует текущее давление на входе и выходе, напор и использует эту информацию, чтобы определить, работает ли насос в энергосберегающем режиме.
Частотный преобразователь PumpDrive специально изготавливается для моторов до 55 кВт. Он может монтироваться на двигателе, на стене или в шкафу управления и является единственной системой управления как для синхронных, так и асинхронных двигателей. Для моторов до 1,4 МВт используются другие преобразователи частоты вращения, которые могут устанавливаться только в шкафу управления.
