новые названия от PRO AQUA для удобства выбора
2819 0
12:17 18 August 2022
Компания «Про Аква» представляет три новых названия для труб PEXa и PE-RT, которые упростят работу с широким ассортиментом продукции PRO AQUA. Вы легко запомните простые названия и быстро найдете нужную вам трубу.
Новые наименования позволят оперативно выбрать трубы PRO AQUA для различных систем и упростят работу с продукцией при проектировании. Цвет логотипа соответствует цвету трубы, а название отражает предназначение трубопровода.
Трубы PRO AQUA PE-Xa серебристого и PE-RT фиолетового цветов, универсального применения, получили название AquaHeat. Благодаря наличию кислородозащитного слоя EVOH чаще всего они используются для комплектации систем отопления. Трубы PRO AQUA PE-Xa AquaHeat серебристого цвета имеют толщину стенки SDR 7.4 и способны выдержать давление 10 бар при температуре 90°C и 5-ом классе эксплуатации. Трубы PRO AQUA PE-RT AquaHeat фиолетового цвета имеют толщину стенки SDR 7.4 и выдерживают давление 8 бар при температуре 90°C и 5-ом классе эксплуатации.
Трубы PRO AQUA PE-Xa красного цвета и PE-RT оранжевого цвета получили название AquaFloor. За счет толщины стенки труба легко гнется, поэтому трубопроводы AquaFloor нашли свое основное применения в системах водяного теплого пола. Обе трубы имеют кислородозащитный слой EVOH, что обеспечивает защиту от коррозии всем комплектующим системы отопления.
Труба PRO AQUA PE-RT красного цвета получила название AquaTech. В основном эти трубы используются для комплектации в открытых системах, таких как горячее и холодное водоснабжение, а также в качестве технологического трубопровода.
