Новые настенные котлы Daewoo
1004 0
19 августа 2011
Компания Daewoo представляет обновленную линейку двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, мощность – от 11 до 46,5 кВт (8 моделей). Все модели выпускаются  с раздельными теплообменниками, горелки выполнены из нержавеющей стали. Котлы устойчиво работают на пониженном давлении газа и воды, сохраняя плавность автоматической регулировки мощности при изменении тепловой нагрузки. Инфракрасный датчик контроля горения газа и микропроцессорное управление обеспечивают высокий КПД котла. Котел оснащен всеми необходимыми системами контроля и автоматики, управление котлом производится с помощью выносного (до 50 метров) цифрового пульта управления с ЖК-индикатором.
Для удобства пользования предусмотрено несколько специальных режимов работы котла:
• «Только отопление»,
• «Только ГВС»,
• «Отопление + ГВС»,
• «Ускоренное ГВС»,
• «Отопление по температуре теплоносителя»,
• «Отопление по температуре воздуха в помещении»,
• «Работа по таймеру»,
• «Минимальный обогрев».
Приборы собираются в Южной Корее. Комплектующие: Южная Корее, газовый клапан и микропроцессор поставляются из Японии.
