Новые модели переносных электрических клуппов
1338 0
10:53 04 March 2014
Компания RIDGID представила две модели переносных электрических клуппов – 600-I и 690-I. Новинки имеют гребенки мгновенного захвата, которые позволяют начать работу быстрее, не прилагая при этом усилий.
«Усовершенствования в конструкции клуппов направлены на то, чтобы оператор не тратил время и силы на подготовку к нарезке резьбы. Так, гребенки новых инструментов моментально захватывают трубу, что позволяет специалисту сразу же начать работу», – комментирует Александр Петрашевич, инженер по продажам компании RIDGID.
Кроме того, обслуживать клуппы стало гораздо проще. Чтобы поменять щетки на новых моделях 600-I и 690-I необходимо только снять защитную накладку с корпуса, которую держит специальный колпачок, а не разбирать весь инструмент. Благодаря этому вся процедура стала простой и занимает меньше времени. «Часто начало работы затягивается из-за подготовки клуппа к операциям с трубой другого диаметра. Например, для смены резьбонарезной головки нужно было несколько раз ударить по ней тяжелым предметом, – добавляет Александр Петрашевич. – Разработчики новых клуппов 690-I предусмотрели решение этой проблемы: чтобы снять головку, достаточно просто повернуть блокирующее кольцо».
В комплект к каждому прибору входит обновленная струбцина-фиксатор с двумя зажимными губками. Благодаря усовершенствованной форме она надежно удерживает инструмент чтобы он не проворачивался во время нарезки резьбы, при этом не повреждая саму трубу.
Усовершенствованная форма рукояти смягчает вибрацию во время нарезки резьбы и позволяет пользователю крепче держать клупп. Для удобства оператора ползунок для переключения направления вращения резьбонарезных головок поместили под рукоятью устройства.
Оба клуппа сделаны из литого алюминия, поверх которого располагаются накладки из армированного промышленного стеклопластика. Эти материалы придают инструментам прочность для выполнения больших объемов работы. Клуппы предназначены для работы с трубами разных диаметров: первая модель – для труб ⅛ до 1¼ дюйма, RIDGID 690-I – от ⅛ до 2 дюймов.
