Новые модели энергоэффективных вентиляторов
1474 0
14:11 02 July 2013
Компания Арктика сообщает, что в линейке энергоэффективных вентиляторов RKB EC и IRB EC с электронно-коммутируемыми двигателями (ЕС-двигателями), производства Ostberg (Швеция), появилось 26 новых моделей. Благодаря чему подобрать необходимый вентилятор в точном соответствии с вашими потребностями станет значительно проще.
Применение же энергоэффективных вентиляторов является актуальным решением при проектировании энергосберегающих систем вентиляции и кондиционирования. Вентиляторы с ЕС-двигателями, с высоким КПД двигателя (более 90%), позволяют снизить эксплуатационные расходы минимум на 30%.
Эти вентиляторы обладают и рядом других преимуществ:
  • Плавная и точная регулировка. Управление вентилятором осуществляется при помощи управляющего сигнала 0-10 В. При изменении значений управляющего сигнала вентилятор изменяет скорость вращения, и подаёт ровно столько воздуха, сколько необходимо для вентиляционной системы
  • Пусковые токи сведены к минимуму, так как встроенная электронная система управления при запуске вентилятора плавно доводит величину тока от минимальных значений до рабочего. Благодаря этому можно существенно сэкономить на электропроводке и пусковой аппаратуре
  • Встроенная защита от перегрева мотора и электроники, а также защита при блокировке ротора
  • Низкий уровень шума в режиме малых оборотов
  • Высокая надежность и длительный срок службы благодаря отсутствию скользящих электрических контактов в двигателе.
