Новые газовые котлы «Лемакс» серий «Wise» и «Clever»
4881 0
12:19 20 March 2017
На рынке появились новые напольные газовые котлы российского производителя «Лемакс» серий «Wise» и «Clever» с широким спектром функциональных возможностей и эргономичным дизайном.
Котлы «Лемакс» серии «Clever» со стальным цилиндрическим теплообменником выпускаются мощностью от 20 до 55 кВт и способны работать в открытых и закрытых системах отопления с рабочим давлением до 3 бар.
Котлы «Лемакс» серии «Wise» изготовлены из высококачественного чугуна производства чешского завода «VIADRUS». Теплообменник обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Выпускаются мощностью от 16 до 50 кВт.
При сборке котлов используются комплектующие ведущих итальянских производителей:
  • автоматика управления газовой горелкой от компании SIT модели 845, зарекомендовавшая себя как надежное и простое в настройке оборудование, способное работать даже при пониженном давлении;
  • инжекционные горелки Polidoro из нержавеющей стали, имеющие плавный розжиг и ионизационный электрод для контроля наличия пламени.
Управление и настройка осуществляются из меню панели с ЖК-дисплеем, расположенной на лицевой части котла. Система самодиагностики отслеживает и запоминает все параметры работы оборудования при помощи датчиков контроля и безопасности. При возникновении нештатной ситуации код ошибки отображается на ЖК-дисплее.
Напольные газовые котлы «Лемакс» серий «Clever» и «Wise» имеют возможность подключения различных периферийных устройств:
  • комнатного термостата, способного автоматически отключать горелку при достижении в помещении определенной температуры;
  • выносной панели, позволяющей программировать работу оборудования с удаленного пульта;
  • датчика управления бойлером косвенного нагрева, дающего возможность управлять им с помощью платы управления;
  • датчика уличной температуры, позволяющего регулировать степень нагрева теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;
  • модуля удаленного беспроводного управления, работающего с ПО в среде Android или iOS;
  • турбонасадки «Лемакс», предназначенной для принудительного удаления продуктов сгорания.
