Новые датчики уровня серии AKS4100
979 0
27 января 2012
Отдел холодильной техники компании «Данфосс» представляет новые датчики уровня серии AKS4100. Они полностью заменят старую серию датчиков AKS41 (с начала 2012 года AKS41 не будет выпускаться и поддерживаться на складе, ряд моделей сейчас пока есть в наличии на складе).
Новый датчик будет обладать рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с AKS41:
  • Отсутствие необходимости проведения калибровки при длине измерительной части датчика не соответствующей рабочему диапазону
  • Один типоразмер нового датчика в кабельном исполнении покрывает семь типоразмеров датчика старой серии
  • Один датчик идёт для всех хладагентов
  • Удобство транспортировки и монтажа (Датчик в кабельном исполнении (кабель до 5 метров) занимает очень мало места и при монтаже нет необходимости над ним оставлять много свободного пространства необходимого для извлечения. У коаксиальной версии длина измерительной части состоит из нескольких сборных сегментов, которые собираются на месте)
  • Схема подключения – двухпроводная
  • Удобный интуитивно понятный дисплей
  • Нет необходимости чистки измерительной части датчика при попадании масла в измерительную колонку
  • Отлично измеряет уровень хладагента с маслом. Нет необходимости чистить датчик после дренажа масла из измерительной колонки
  • Пыль, пена, кипящая среда, изменение плотности или диэлектрической константы в процессе работы не влияют на работоспособность датчика
