Новое рабочее колесо для улучшенных характеристик всасывания
2288 0
16:09 16 August 2018
Компания KSB разработала специальное рабочее колесо для многоступенчатых насосов высокого давления Movitec. Это новое рабочее колесо значительно улучшает характеристики всасывания этих агрегатов (значение NPSH).
Это особенно важно в областях применения с критическими параметрами потока на входе (например, в системе питания котла), а также в случаях, когда насос подает воду из низкорасположенных резервуаров или при высоких температурах. В этих условиях падение давления на входе может вызвать кавитационные явления на первой ступени насоса. Это приводит к чрезмерному износу деталей самого агрегата или подшипников двигателя, а также к сокращению срока службы оборудования из-за повреждения деталей и разбалансировки гидравлической системы.
Новое рабочее колесо предлагается в качестве альтернативы стандартной комплектации. При разработке нового рабочего колеса инженеры-конструкторы KSB сделали все возможное для того, чтобы оно универсально подходило к большинству типоразмеров линейки Movitec без необходимости внесения изменений во внешние размеры корпуса насоса.
Новое рабочее колесо с модифицированным входным диаметром, лопасти, обеспечивающие небольшой диагональный поток, и обновлённая конструкция корпуса ступени — все это способствует улучшению кавитационных характеристик агрегата.
Многоступенчатые центробежные насосы Movitec предназначены для перекачивания таких жидкостей, как вода, охлаждающая жидкость, конденсат и менеральное масло. Насосы Movitec идеально подходят для широкого спектра применений, в том числе в системах питания парового котла в промышленности, системах рециркуляции и пожаротушения, контурах охлаждающей жидкости, установках для орошения и мойки, а также многонасосных установках повышения давления.
