Новинки от Kentatsu
843 0
31 августа 2011
В 2011 году на российском рынке появились сплит-системы на хладагенте R410A: канальные средненапорные KSKT-HFA/KSUN-HFA и канальные высоконапорные KSTT-HFA/KSUN-HFA.
Оборудование относится к полупромышленному классу, т. е. предназначено для обеспечения комфортных условий в помещениях с большими тепловыми нагрузками: в офисах, магазинах, ресторанах. Холодопроизводительности моделей покрывают диапазоны от 5 до 17 кВт (KSKT) и от 7 до 17 кВт (KSTT). Внутренние блоки могут устанавливаться в подпотолочные пространства как внутри, так и вне обслуживаемых помещений.
Блоки не занимают полезного места: в комнатах размещаются только практически незаметные воздушные решётки. Большие значения внешнего статического давления (KSKT - до 100 Па, KSTT – до 150 Па) позволяют проектировать достаточно протяжённые и разветвлённые сети воздуховодов, по которым обработанный воздух может подаваться в несколько зон одного помещения или даже в несколько помещений.
Для оборудования подобного класса внутренние блоки достаточно компактны: высота моделей серии KSKT составляет от 210 мм, KSTT - 400 мм. Большую свободу при выборе мест установки наружного и внутреннего блоков дают максимально допустимые значения длин трубопроводов (до 50 м) и перепадов высот между блоками (до 25 м).
Есть все необходимые режимы и функции для эффективного создания и экономичного поддержания комфортного микроклимата: охлаждение, нагрев, осушка, режим вентилятора, автоматический выбор теплового режима работы и скорости вентилятора, быстрое достижение рабочих параметров, автоматическое сохранение настроек пользователя, автоматический перезапуск с прежними настройками после сбоя в электросети, таймер на включение и выключение.
Степень рециркуляции воздуха в помещении и уровень шума регулируется установкой одной из трёх скоростей вращения вентилятора. Расход воздуха (в зависимости от модели) может достигать более 3000 м3/час. В стандартную поставку входят воздушный фильтр длительного срока службы и проводной пульт KWC-21, дополнительно можно заказать беспроводной пульт.
