Новинка! Универсальный диммер N554 от 'Сименс'
2789 0
11:21 17 May 2018
«Сименс» представляет новый универсальный диммер N554, который позволяет поддерживать необходимый уровень освещения и оптимизировать энергопотребление.
Новый диммер дополняет существующую линейку диммеров Siemens GAMMA instabus, работает с любыми лампами, без ограничения минимальной нагрузки и автоматически распознает тип подключенной нагрузки.
Кроме этого, новинка имеет следующие особенности:
I. 4 независиммых канала диммирования: A, B, C и D. Каждый канал может обеспечивать следующие функции:
  • подключение светодиодов, индуктивных, резистивных и емкостных светильников;
  • работа по переднему и заднему фронту;
  • автоматическое определение типа нагрузки;
  • отсутствие минимальной нагрузки диммирования;
  • до 300 VA нагрузки на канал.
II. объединение каналов:
  • устройство допускает объединение нескольких каналов для увеличения суммарной нагрузки до 1000 VA.
III. аппаратные особенности:
  • не требующие обслуживания зажимные клеммы для проводов от 0.5 до 2.5 мм?;
  • тестовые контакты для измерения напряжения;
  • питание электроники по шине KNX;
  • автоматическое определение типа подключенной нагрузки.
IV. максимальная нагрузка:
  • тип подключенной нагрузки определяет максимальную мощность светильника, который подключается к диммеру.
