Новинка! Трубы и фитинги Polytron Comfort для внутренней канализации 75 диаметра!
1551 0
13:02 03 September 2020
Завод «ПРО АКВА» запустил производство внутренней канализации Polytron Comfort 75 диаметра. Трубы и фитинги диаметром 75 мм помогут собрать оптимальные канализационные системы, увеличив проходимость потока до необходимой без существенной переплаты за комплектующие.
Зачастую по гидравлическим расчетам труб Ø50 мм может быть недостаточно для свободного водоотведения, а трубы Ø110 мм будут слишком объемными. Оптимальным решением, исключающим переплату и соответствующим расчету, станет использование продукции Ø75 мм.
Например, канализационные трубы 75 диаметра отлично подойдут в условиях внутридомовой/внутриквартирной разводки при наличии нескольких санузлов и/или большого количества сантехнических приборов на одном стояке. Также в домах или квартирах, где установлены измельчители и органические отходы сливаются в канализацию, труба Ø75 мм будет более подходящей для внутриквартирной разводки, чем труба Ø50 мм.
Трубопроводы нового Ø75 мм в ассортименте внутренней канализации Polytron Comfort, выпускаемой российским заводом «ПРО АКВА», позволят сконструировать максимально оптимальные канализационные системы. Для российских производителей канализационные трубы и фитинги Ø75 мм — редкость, однако они все чаще и чаще закладываются в проекты современных канализационных сетей. На данный момент завод «ПРО АКВА» запустил выпуск наиболее востребованных фитингов 75 диаметра. В краткосрочных планах предприятия расширение линейки фитингов Ø75 мм до полного ассортимента.
