Новинка! RDF600KN/S - комнатный термостат «Сименс»
3083 0
13:57 26 April 2018
Компания Сименс представила термостат RDF600KN/S с коммуникацией KNX.
Если в помещении необходимо управлять и температурой, и светом, то требуется установить комнатный термостат с KNX (например: RDF600KN) и KNX-переключатели. С выходом нового термостата RDF600KN/S обе задачи можно решить одним устройством, благодаря этому время установки и наладки значительно сокращается.
RDF600KN/S является прямой заменой для RDF301.50 и предлагает следующие дополнительные преимущества:
  • корпус подходит для монтажа в стандартные круглые и квадратные распределительные коробки, соответствующие CEE/VDE стандарту,
  • функция присутствия / кардридера и оконного контакта как у термостата RDF600KN. Например, в приложениях для отелей команда регистрации может отслеживать и переключать режимы работы в комнатах в соответствии с занятостью помещения. Кардридер и оконный контакт можно подключить ко входам термостата, что сократит энергопотребление, если помещение не занято или когда гостей отеля не будет длительное время в номере,
  • RDF600.. требует меньший ток на одно устройство для интеграции через KNX (5 мА вместо 20 мА), что позволяет значительно уменьшить общий ток на шине KNX, как следствие — сокращаются затраты на оборудование,
  • по сравнению с RDF301.., RDF600.. более точно поддерживает температуру в помещении, благодаря алгоритму управления,
  • добавлены 4 клавиши KNX для переключения, диммирования, управления светом и 8-битных сцен (функции RDF301.50).
Снятие с производства RDF301 и RDF301.50: RDF600KN и RDF600KN/S являются прямыми заменами 1-к-1 для RDF301 и RDF301.50. По этой причине и RDF301, и RDF301.50 будут сняты с производства в апреле 2018.
