Новинка от Ostberg
822 0
26 апреля 2012
Компания Арктика рада объявить о расширении модельного ряда энергоэффективных вентиляторов с электронно-коммутируемыми двигателями (ЕС-двигателями), производства компании OSTBERG.
Теперь, к уже хорошо зарекомендовавшим себя вентиляторам, добавились новые модели:
• канальные вентиляторы CK EC;
• канальные вентиляторы в изолированном корпусе IRB ЕС для прямоугольных воздуховодов;
• крышные вентиляторы TKS EC.
Вентиляторы OSTBERG с ЕС-двигателями обладают целым рядом преимуществ:
• Низкое энергопотребление. Высокий КПД двигателя (более 90%), позволяет снизить эксплуатационные затраты минимум на 30%
• Плавная и точная регулировка. Управление вентилятором осуществляется при помощи управляющего сигнала 0-10 В. При изменении значений управляющего сигнала вентилятор изменяет скорость вращения, и подаёт ровно столько воздуха, сколько необходимо для вентиляционной системы
• Пусковые токи сведены к минимуму, так как встроенная электронная система управления при запуске вентилятора плавно доводит величину тока от минимальных значений до рабочего. Благодаря этому можно существенно сэкономить на электропроводке и пусковой аппаратуре
• Встроенная защита от перегрева мотора и электроники, а также защита при блокировке ротора
• Низкий уровень шума в режиме малых оборотов
• Высокая надежность и длительный срок службы благодаря отсутствию скользящих электрических контактов в двигателе.
