Новинка - Кран шаровой комбинированный HEISSKRAFT!
2239 0
14:12 07 July 2016
В линейке запорно-регулирующей арматуры Системы Heisskraft-therm (трубопроводные полипропиленовые системы) представлен принципиально новый тип запорной полипропиленовой арматуры - комбинированный (латунь/полипропилен) шаровой кран для систем отопления.
Корпус крана, шток и шар изготовлены из никелированной латуни CW617N и CW614N — однородность материала основных конструктивных частей обеспечивает высокую устойчивость к давлению при высоких температурах эксплуатации, а также стабильность при значительных перепадах температуры носителя.
Минимальная толщина стенки латунного корпуса крана составляет 2 mm ( это в 1,5 раза больше,чем у аналогичных латунных шаровых кранов).
Полипропиленовые комбинированные муфты, предназначенные для присоединения к полипропиленовой магистрали посредством диффузной сварки, имеют резьбовое соединение с латунным корпусом крана, уплотненное высокопрочным анаэробным клеем-герметиком.
Назначение:
Комбинированный шаровый кран применяется в качестве запорной арматуры на полипропиленовых трубопроводах систем высокотемпературного отопления, горячего водоснабжения, питьевого и хозяйственно назначения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.
Новая модель призвана дополнить линейку запорно-регулирующей арматуры Heisskraft для трубопроводных полипропиленовых систем как высокопрочное, универсальное запорное устройство.
Основные преимущества Крана шарового комбинированного для отопления:
  • Максимальная температура транспортируемой жидкости +95° С
  • Номинальное давление PN 25
  • Большая пропускная способность - кран Heisskraft полнопроходный: D20 - DN15 и D25 – DN 20
  • Не требуется дополнительных переходных полипропиленовых муфт при монтаже
  • Максимальная герметичность (уплотнительные кольца из PTFE и EPDM, высокопрочный анаэробный клей-герметик), что исключает утечки в течение длительного срока
  • Повышенная травматическая безопасность (шток вставляется изнутри корпуса) - исключена возможность вылета штока даже при полностью открученной гайке или давлении, намного превышающем рабочее
  • Большой эксплуатационный ресурс: до двадцати тысяч циклов (закрыть-открыть)
  • Антикоррозионное латунное покрытие латунной части корпуса и нержавеющая сталь контргайки
  • Увеличенный срок службы (крану не требуется ремонт, техническое обслуживание и смазка).
