Новинка для систем контроля протечек воды — кран Neptun PROFI
2278 0
21:24 15 February 2019
Группа компаний «Специальные системы и технологии» представляет новинку в линейке оборудования для систем контроля протечек воды — шаровый кран с электроприводом Neptun PROFI.
Новый продукт — собственная разработка компании, предназначенная для систем контроля протечек воды Neptun.
Ранее в качестве комплектующих данной установки безальтернативно применялись оригинальные шаровые краны Bugatti Valvosanitaria. Появление новинки позволит ГК «ССТ» снизить зависимость от импортного поставщика и дать пользователям возможность выбора.
В основу кранов Neptun PROFI легли разработки R&D-центра ГК «ССТ», что отразилось на технических показателях. Во-первых, существенно расширился ассортимент диаметров кранов. В линейке Neptun PROFI представлены диаметры 1/2″,3/4″, 1″, 1 ¼″ 1 ½″ и 2″.
Материал нового шарового крана — нержавеющая сталь AISI304 — более прочный материал по сравнению с латунью. Проведенное исследование выявило, что профессионалы отдают предпочтение данному материалу как более надежному. В экстремальных условиях эксплуатации нержавеющая сталь лишь деформируется, в то время как латунь лопается.
В кране Neptun PROFI увеличены резьбовые части, а также толщина стенки корпуса около шара (самая уязвимая во всей конструкции) с 1,5 мм до 2 мм, добавлены ребра жесткости. Это серьезное преимущество как для конечных потребителей, так и для монтажников.
Рабочие показатели Neptun PROFI — давление до 40 бар и температура до 120 °С — делают возможным применение кранов для решения серьезных промышленных задач.
Использование кабельного ввода M10 увеличивает степень защиты IP до 65 и позволяет применять провода большего сечения для удобства в монтаже.
Площадка на кране для крепления привода по ISO5211 полностью соответствует европейским стандартам.
Современный эргономичный дизайн — с усиленной ручкой и достаточно широкой кнопкой для ручного управления краном — повышает удобство пользователя.
В производстве Neptun PROFI использованы современные устойчивые к химическому и термическому воздействию полимеры: EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук), PTFE (политетрафторэтилен), NBR (нитрил-бутадиен-каучук), TEFLON (политетрафторэтилен) и FPM (фторкаучук).
Повышенный ресурс прочности Neptun PROFI делает его надежным компонентом системы контроля протечек воды Neptun, которая работает автоматически. В случае аварии датчики фиксируют аварию, а краны с электроприводом немедленно перекрывают воду до устранения причины протечки. Таким образом система Neptun обеспечивает надежную защиту от потопа и его последствий, которая работает даже когда владельца нет дома.
Новый кран Neptun PROFI был впервые представлен на выставке Aquatherm Moscow - 2019.
