Новинка! Циркуляционный насос для систем ГВС
4032 1
11:39 07 October 2016
Семейство циркуляционных насосов Wester пополнилось новым энергоэффективным продуктом - насосом WPE 15-12N. Насосы WPE 15-12N предназначены для постоянной циркуляции жидкости в различных инженерных системах. В системе ГВС они способствуют обеспечению равномерной оптимальной температуры горячей воды во всех точках водоразбора.
Wester WPE 15-12N -это современный насос с высокой энергоэффективностью до 65%, со встроенным микропроцессором и частотным регулированием, и сферическим ротора-крыльчатки выполненной из уникального материала – ферромагнитной керамики. Которому не требуется постоянное инициирование магнитного поля, требуемого для вращения ротора - магнитное поле в роторе присутствует изначально. Благодаря данной конструкции мощность насоса в зависимости от потребности системы может достигать 3Вт.
Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Насос имеет несколько режимов работы: 6 фиксированных скоростей в зависимости от характеристик гидравлической системы и режим ЕСО, при котором осуществляется автоматическая адаптация характеристик насоса к параметрам гидравлической системы. Насос имеет светодиодный индикатор работы и удобный кабельный разъём.
Характеристики:
  • Присоединение: 1/2 ”
  • Напор, м. вод. ст.: 0,2-1,7
  • Производительность: м3/ч: 0,1-0,65
  • Максимальное рабочее давление: 10 бар
  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости: 95°C
  • Питание: 230В, 50Гц
  • Мощность: 3-9 Вт
  • Монтажная длина: 80 мм
  • Энергоэффективность: Класс «А»
  • Гарантия: 3 года
  • 07-10-2016
    Виктор
    что-то похож на насос для накачивания кроватей intex (не реклама!!! :)()
    Комментарий полезен?
