Новая высокоэффективная серия Aquarius Plus 2
1884 0
17:17 18 September 2014
В 2014 году итальянская компания МТА серьезно подошла к вопросам модернизации и развития своей продукции, представив не только усовершенствованные версии чиллеров и промышленных осушителей воздуха на рынке, но и новую серию высокоэффективного оборудования Aquarius Plus 2.
Aquarius Plus 2 выпускается в версиях: чиллеры с водяным охлаждением, тепловые насосы с водяным охлаждением, чиллеры с выносным конденсатором и низкотемпературные чиллеры LWT (вода до -8°С). Также была разработана универсальная конструкция для сверхбесшумного исполнения всех версий. В серии представлено 20 моделей с холодопроизводительностью от 380 до 1549 кВт.
Серия Aquarius Plus 2 — оборудование класса A отличается универсальностью и энергоэффективностью, работает на озонобезопасном фреоне R 134а. Плавное изменение холодильной мощности в широком диапазоне, электронные регулирующие вентили и высокоэффективные теплообменники обеспечивают повышенную производительность как на полной мощности, так и при пониженной тепловой нагрузке, что подтверждается показателями коэффициента сезонной энергоэффективности ESEER достигающего значения 6,0. Коэффициент энергосбережения EER — 5,1.
Все версии Aquarius Plus 2 оснащены компактными, эффективными полугерметичными винтовыми компрессорами с плавным регулированием мощности от 25% до 100%, специально разработанными для работы с фреоном R134a и стандартно оборудованными обогревом картера.
К достоинствам новой серии можно также отнести новую конструкцию кожухотрубных теплообменников с пониженным гидравлическим сопротивлением, которое позволит эксплуатирующей организации снизить затраты на насосную группу. Также в новом теплообменнике конденсатор объединен с рекуператором в единую конструкцию. Сами же теплообменники изготовлены из высококачественного материала надежно защищенного двойным полимерным покрытием, устойчивым к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Серьезной доработке подверглась несущая конструкция, которая стала более компактной, прочной и продуманной. Изменился и внешний вид оборудования, по сравнению с раннее выпущенной серией Aquarius Plus. Корпуса,представленного оборудования, изготовлены из гальванизированной высокоуглеродистой листовой стали с порошковым покрытием.
Электрический шкаф управления Aquarius Plus 2 располагается непосредственно на несущей раме, оснащен современными системами контроля, мониторинга и защиты. Корпус шкафа предназначен для наружной эксплуатации со степенью защиты IP54. Пульт управления находиться на лицевой панели шкафа, имеет дружественный многоязычный пользовательский интерфейс с возможностью просмотра значений всех аналоговых и дискретных входов / выходов.
Встроенный микропроцессорный контроллер xDRIVE позволяет чиллерам работать как автономно, так и в группе с другими чиллерами в режиме ведущий-ведомый и регулировать параметры работы всех узлов установки, таких как: ЭРВ, вентиляторы, компрессоры, датчики и т.п.
Кроме того доступно подключение по протоколу ModBus для диспетчеризации и мониторинга через любые сторонние системы управления, а порт Ethernet с предустановленным WEB интерфейсом позволяет отслеживать происходящие процессы, выводить графики, формировать и просматривать отчеты об ошибках удаленно через интернет при помощи любых устройств, в том числе мобильного телефона.
Комплектующие ведущих производителей, инновационные технические решения в сочетании с низкой эксплуатационной стоимостью делают водяные чиллеры серии Aquarius Plus 2 наилучшим выбором для больших промышленных и коммерческих объектов. Все оборудование имеет сертификаты Евровент, ЕС и Ростест.
